"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Вот из этих 2SA1031с, 2SA1031D, BC456B, BC559, 2N4126, 2SA1031C, 2SA1031D, BC179BP, BC322B
Дим немного обшибся- там 2 транзистора стоят в микрофонном усилителе.
Джентльмены, мы друг друга в чём-то недопонимаем))
Вот два фото: схема и факт.
    80.8 KB · Просмотры: 1,094
    50.2 KB · Просмотры: 301
Нижние это микрофонник , у тебя он не на этой плате или фото деталей покрупнее сделать , возможно на микрухе.
Джентльмены, я отличаю транзисторы от других изделий)
Значит, микрофонный усилитель реализован на м/с.
А тот, что стоит на плате (КТ3107Ж по схеме) я заменил на BC560C (где-то прочитал, что они малошумные ещё более чем КТ)
Совершенно верно.
Дим , а смысл его менять было ?
да вот так- там чуть-чуть, там чуть чуть-и можно уменьшить общий шум ...Дим, а ты не пробовал транс покрутить вокруг оси, мне сильно помогло.
Питание в данном случае не может давать микрофонного эффекта.
Его дают катушки индуктивности, витки которых плохо закреплены, конденсаторы сомнительного качества, расположенные в сигнальном тракте, неисправная МГ и ИМС коммутации (мультиплексоры).
Начинать надо с наиболее вероятного - МГ и цепей коммутации.
P.s. Замена транзистора эффекта не даст, шум и так на грани теоретически возможного. Дальнейшее его снижение возможно радикальной переделкой УВ.
Я по принципу "хуже не будет"))
Дим, вот твои шумы(образцы обрезал, убрал "голоса", оставил только шум). Уж не знаю, как там должен гудеть тракт, но на мну(да же на слух) - это многовато!
Так и я о том же! Мало того, что микрофонный эффект, так ещё и шум откуда-то взялся!
Вроде как диаметрально противоположные мнения...
Я просто ориентируюсь на фон в наушниках-вместо приятного "шипения" слышу некий гул..
из интересу попробуй деку на что-то мягкое поставить,на подушку хоть.
У меня нет, скажем, отстроенной деки, потому сказать как должно шипеть не могу(что слушал в 80х, давно быльем поросло), но гул, такой явный- ненормально...
Подключить майфун к усилку и громкость на полную послушать шум и заодно проявление полтергейста будет видно .
