"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
С замкнутым входом фона нет? И фон ли это вообще? Может быть постоянка на выходе? Померьте постоянку для начала, сколько показывает. Внешние диоды нужны для защиты транзисторов выходного каскада микросхемы от выбросов напряжения при индуктивной нагрузке. А динамик, как понимаете, именно такая нагрузка
Вот только одна фонит..
Микру поменял-безрезультатно.
А вы по одной плате проверяли? Или уже полностью собранный усилитель?
А если сами платы местами поменять?
Все же лучше фото или схему подключения. КМК с землей что то не так.
Джентльмены, вопрос снимается.
Просто изготовил другую плату (1 в 1), детали взял те же самые (с предыдущей платы).
ТИШИНА!
Лишний раз убедился, что у вещей есть ДУША, и не все явления можно объяснить законами физики, химии и т.п. ))
Не в данном случае. Скорее всего имели место протрав или микротрещина. Или же остатки флюса могли повлиять
Не знаю, не знаю...
Платка размером 35х40 мм, исследовал её под LED-лампой с лупой хрен знает сколько раз - ничего не нашёл..
ничего не нашёл..
Подай на несвязанные дорожки платы напряжение 600-800 с ограничением тока и посмотри в темноте tehno013
Влага творит чудеса, и у вещей появляется душа. Вот, к примеру, "одушевленная" таким образом плата инвертора CCFL:
А я таки нашел причину недостаточного подъема НЧ, хотя и говорил что всё решено, но это было не то, не дотягивало до реально низких НЧ..и таки чудо свершилось, решил я снять новую сендвич-головку ( побережем ресурс) и установить старую слегка похоженную, разница в индуктивности-180 мГн старая и 190 мГн новая...я даже резонансный конденсатор не стал менять...поменял, и что Вы таки думаете, правильно! низы стали похожи сами на себя, аж подвесы у НЧ динамиков ходуном заходили и стекла завибрировали...вот такая хохма -старую голову я брал ещё в 1998-9 году в Пскове(привезли по заказу) а новой я уже тут хвастался...вот такие пироги...
Дим в смысле старый "сендвич", марку не спрашивай ибо никаких надписей на ней не было....да и на новой то-же...да и просто теперь такой возможности вернуть на место УГ нетути- всё под СК переделано...
Abell ну-у-у-у...я её ваабсче-то вроде как размагничивал, да и, если я правильно соображаю, то намагниченность влияет в первую очередь на ВЧ, а вот с Вч все было отлично!
Еще как влияет, зараза такая.. Прокрутил недавно на своем Маяке-233 кассету, которая, как потом выяснилось, была записана на азиатском музцентре - ну, из тех самых, где стирающая головка на постоянном магните и подмагничивание тоже постоянное. Звук ужасный, но это полбеды - после нее намагнитилась головка, и Маяк испортил студийную кассету Крематория. На ВЧ пошли искажения, низкие частоты пропали. Зато примерно с 400-500 Гц, самая бубнелка, получился отвратительный подъем.
Короче, головку-то размагнитил, а вот Крематорий пришлось выбрасывать - теперь только на МП3, такие дела tehno015
Во-о-от! намагнитил-и подъем НЧ,а у мну наоборот- завал...был...
Д821 у мну была сильно изношена, сходу заменил на YBBS09, за тем восстановил Д821 по методике, описанной где-то давно. При их сравнении выбор пал на YBBS09, высоких с запасом [на темброблоке уся], и от низов 35АС-105 ходют, тоже хорошо. Стоит так же добавить про R1 в УВЗ. В случае с обеими головами в одном УВЗ R1 был по факту 41кОм, в другом 39 кОм, звучал лучше первый, после соотв, замены звук выровнялся,
Abbel. Как мне представляется, намагниченность объекта легко проверить железными опилками.
КiDD712 Благодарю за подсказку по резке общей шины, cделал жестяной лрототип перегородки,где плата пам.,эффект заметен, делаю железный эксклюзив, на творчество мало времени, однако.
mitriy17- да не за что!
Уменьшил время срабатывания автостопа. Кроме уменьшения емкости С14 до 1 мкФ, уменьшил диаметр ролика на счетчике ленты. Теперь работает стабильно.
точнее не ролик а шкив возле магнита, диаметром около 10 мм а я поставил 5 мм, полностью срезал и насадил новый.
