- 5 Май 2010
Что можно сказать, если нет схем ? :tehnari_ru_203:что скажите о моем выборе?
просматривал защиты для АС и приглянулась вот эта:
и теперь вопрос-на сабовый канал она подойдет??так как где то читал что она может срабатывать на сильных басах??
и так же смотрел фнч, думаю вот этот:
наконец пришла долгожданная посылка)
а где заказывал
если модераторы не удалят то вот Чип и Дип - интернет-магазин приборов, радиодеталей и электронных компонентов
в любом другом интернет магазине было бы дешевле
начал потихоньку паять
не удивлюсь , если появиться тема * горит импульсник- помогите*
у тебя конденсаторов столько, что при их зарядке есть очень большая вероятность спалить импульсник, ключи вылетят и не успеешь моргнуть.
Тебе хватило бы по 2200мкф на плечо для пары микросхем, по хорошему даже 1000мкф с низким внутренним сопротивлением - будет вполне достаточно, а ты батареи напаял, пойми, что импульснику такой *прицеп* только во вред, будь у тебя аналоговый питальник (на трансике 50Гц) то тогда можно вешать побольше конденсаторов, но снова таки без фанатизма, для 1Вт выходной мощности хватит 100мкф ёмкости.Вот и считаем, если у тебя стерео усилитель с выходной мощностью 2*25(30)Вт, то хватит 4700-6800мкф даже для простого аналогового питальника, а у тебя на импульсник больше чем для аналогового напаяно.
это если у тебя аналоговый бп то по 10000.для импульсника 2200 за глаза на выходе.а вот по входу 12в можно налепить побольше допустим 5*1000.если на выходе ПНа повесишь такую батарею то пусковые токи будут офигенные + к этому ХХ ПНа будет не малый.
я сейчас тестирую свою плату ПНа мощность 700Вт. по шине 12в стоит 6*1500.на шине +-65в стоит 2*2200(холостой ход 870мА)
при подключение 2 усилителя(на них тоже установлены конденсаторы 2*1000)хх увеличивается до 2А.и это без сигнала на входе!!
нормально будет
