Зарядное для АКБ из ИБП
напряжение при этом упадет??
уменьшится ток
постараюсь замерять...
постарайтесь. скорее всего у вас дохлые электролиты и это ввело в заблуждение на счет 14.7 вольта. другой причины не могу придумать
Цитата:
Сообщение от Андрей 1234
возможно ли уменьшить ампераж установкой лампы(например галогенки) в линию + / - 12 ???
да возможно последовательно с батареей
еще можно последовательно с первичной обмоткой трансформатора включить конденсатор на 2-6 мкф на 400 вольт (подобрать по нужному току зарядки). в этом случае ЗУ не будет бояться КЗ.
а теперь если можно- подробнее. как подобрать конденсатор, чтоб уменьшить с 20 А до 6 А на выходе....
Вот на схеме приведен пример подобного ЗУ.
В той схеме зарядного устройства с гасящим конденсатором использован стандартный серийный трансформатор мощностью 80 ÷ 100 Вт у которого секции первичной обмотки могут быть соединены на 127 В, а вторичная рассчитана на напряжение 16 ÷ 18 В и ток 5 А.
Ёмкость гасящего конденсатора рассчитывают по формуле:
С = 3550 • l2/{n • (Uc - 0,7U1)}, где Uc - напряжение сети, n = U1/U2 - коэффициент трансформации.
Но, следует учесть, что недостаток такого зарядного устройства - его критичность к случайному отключению нагрузки. На холостом ходу трансформатор сильно гудит и нагревается, поэтому если устройство дополнить автоматом, отключающим его от сети при достижении полнозарядного напряжения на батарее, он надежно защитит трансформатор от перегрузки в режиме холостого хода.
Как-то так
    40.8 KB · Просмотры: 1,871
спасибо за подробный ответ. только не совсем понятно I2 это сила тока в сети +-12В действующая или на которую нужно уменьшить?? т.е в моем случае сейчас 20 А, а нужно 6А; нужно в расчетах брать I2=20A или I2= 20-6=14A????
такое может теоретически быть, если получится резонанс, что получить случайно вероятность стремится к "0". сколько делал ни разу в резонанс не попал. величину емкостей подбирал всегда экспериментально, тоже ставил переключатель на разные токи зарядки. реле отключения при достижении напряжения конца зарядки, конечно желательно нужно, или следить "вручную", чтобы не перезарядить аккумулятор.
вы измерили напряжение переменки на вторичной обмотке трансформатора?
были проблемы с мультиметром - ерунду какую-то начал показывать, а потом и вовсе сдох...потому долго не отвечал. взял прибор по-надежнее. картина такая...подобрал емкость около 8 мкФ и сначала зу выдавал на холостых 14,5В и 4,2А , но потом вдруг стало 22,5В и транс сильно загудел,вентилятор стал(думаю сгорел-он+-12В) проверять с акб ссыкотно,тк боюсь убить акб...не пойму в чем причина...
выдавал на холостых
Я для кого, специально, выделил жирным шрифтом ??? :tehnari_ru_203:
Или советы не читаем и считаем к ним прислушиваться ?
напрямую было не страшно, а с ограничителем тока страшно ? :)
если 4.2а это ток КЗ, то примерно таким и будет ток зарядки.
имелось в виду обычное подключение трансформатора, а не с конденсатором последовательно с первичной обмоткой
что значит "критичность к случайному отключению нагрузки"? и почему стало выдавать 22,5В ? или это нормально для работы без нагрузки?
~13,9-14,2В где-то так...
прошлый раз напряжение было в пределах нормы, а сейчас нет... (в одной из тем на форуме прочитал, что так акб можно запросто убить) а прошлый раз включал кратковременно, для замера...
как так?
ну и сейчас включайте кратковременно, для замера - хуже чем на прямую не будет
речь шла о том что повышенное напряжение опаснее для акб.тк имея повышенный ампераж на зу акб быстрее закипает и зу нужно откл дать остыть акб и снова на зарядку. если я все правильно понял...
попробую...
вобщем ситуация такая ....
вскрывал трансформатор, чтоб посмотреть чем намотана вторичка:оказалось - алюминий, но двойной... рассоединил обмотки и подключил одну из двух подкинутых ранее... тк решил , что таким образом уменьшится сечение вторичной обмотки, а значит уменьшится и сила тока выдаваемая трансформатором...
ну а далее последовал все вышеперечисленным советам. поставил 8мкФ(опытным путем) в сеть перед Тр(поставил тумблер с переключением "с емкостью" и "без емкости" тк не знал макс ампераж выдаваемый Тр при одной обмотке(и не зря).
проверил с подкинутой акб: с емкостью около 2-2,2А и 13,6В без 4,2А и14,3В...
впринципе нормально, буду по-малу дорабатывать(нужно вывести на 14,7-14,9В), но и так результатом доволен...
сейчас поставил акб на зарядку - посмотрю за результатом...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
подкиньте схемку стабилизации напряжения при зарядке до 15 В. ато напряжение в процессе поднимается до 17 В...
вам в данном случае подойдет простейший параметрический стабилизатор из 3 деталей: транзистор(на радиаторе), резистор, стабилитрон на 15 вольт
а пример можно? ну, схему там(с маркировкой деталей).... или на пальцах(подробнее)...)
    5.8 KB · Просмотры: 72
