Андрей 1234
- 27 Ноя 2015
постараюсь замерять...а сколько вольт переменки на трансформаторе до моста без батареи и с подключенной батареей?
уменьшится токнапряжение при этом упадет??
постарайтесь. скорее всего у вас дохлые электролиты и это ввело в заблуждение на счет 14.7 вольта. другой причины не могу придуматьпостараюсь замерять...
еще можно последовательно с первичной обмоткой трансформатора включить конденсатор на 2-6 мкф на 400 вольт (подобрать по нужному току зарядки). в этом случае ЗУ не будет бояться КЗ.Цитата:
Сообщение от Андрей 1234
возможно ли уменьшить ампераж установкой лампы(например галогенки) в линию + / - 12 ???
да возможно последовательно с батареей
а теперь если можно- подробнее. как подобрать конденсатор, чтоб уменьшить с 20 А до 6 А на выходе....еще можно последовательно с первичной обмоткой трансформатора включить конденсатор на 2-6 мкф на 400 вольт (подобрать по нужному току зарядки). в этом случае ЗУ не будет бояться КЗ.
Вот на схеме приведен пример подобного ЗУ.если можно- подробнее
спасибо за подробный ответ. только не совсем понятно I2 это сила тока в сети +-12В действующая или на которую нужно уменьшить?? т.е в моем случае сейчас 20 А, а нужно 6А; нужно в расчетах брать I2=20A или I2= 20-6=14A????Ёмкость гасящего конденсатора рассчитывают по формуле:
С = 3550 • l2/{n • (Uc - 0,7U1)}
что такое U1 и U2? разве U1 это не напряжение сети?С = 3550 • l2/{n • (Uc - 0,7U1)}, где Uc - напряжение сети, n = U1/U2 - коэффициент трансформации.
такое может теоретически быть, если получится резонанс, что получить случайно вероятность стремится к "0". сколько делал ни разу в резонанс не попал. величину емкостей подбирал всегда экспериментально, тоже ставил переключатель на разные токи зарядки. реле отключения при достижении напряжения конца зарядки, конечно желательно нужно, или следить "вручную", чтобы не перезарядить аккумулятор.Но, следует учесть, что недостаток такого зарядного устройства - его критичность к случайному отключению нагрузки. На холостом ходу трансформатор сильно гудит и нагревается
были проблемы с мультиметром - ерунду какую-то начал показывать, а потом и вовсе сдох...потому долго не отвечал. взял прибор по-надежнее. картина такая...подобрал емкость около 8 мкФ и сначала зу выдавал на холостых 14,5В и 4,2А , но потом вдруг стало 22,5В и транс сильно загудел,вентилятор стал(думаю сгорел-он+-12В) проверять с акб ссыкотно,тк боюсь убить акб...не пойму в чем причина...вы измерили напряжение переменки на вторичной обмотке трансформатора?
Я для кого, специально, выделил жирным шрифтом ??? :tehnari_ru_203:выдавал на холостых
Или советы не читаем и считаем к ним прислушиваться ?недостаток такого зарядного устройства - его критичность к случайному отключению нагрузки. На холостом ходу трансформатор сильно гудит и нагревается
напрямую было не страшно, а с ограничителем тока страшно ?проверять с акб ссыкотно,тк боюсь убить акб
если 4.2а это ток КЗ, то примерно таким и будет ток зарядки.подобрал емкость около 8 мкФ и сначала зу выдавал на холостых 14,5В и 4,2А
имелось в виду обычное подключение трансформатора, а не с конденсатором последовательно с первичной обмоткойвы измерили напряжение переменки на вторичной обмотке трансформатора?
~13,9-14,2В где-то так...имелось в виду обычное подключение трансформатора, а не с конденсатором последовательно с первичной обмоткой
прошлый раз напряжение было в пределах нормы, а сейчас нет... (в одной из тем на форуме прочитал, что так акб можно запросто убить) а прошлый раз включал кратковременно, для замера...напрямую было не страшно, а с ограничителем тока страшно ?
как так?(в одной из тем на форуме прочитал, что так акб можно запросто убить)
ну и сейчас включайте кратковременно, для замера - хуже чем на прямую не будетпрошлый раз включал кратковременно, для замера...
речь шла о том что повышенное напряжение опаснее для акб.тк имея повышенный ампераж на зу акб быстрее закипает и зу нужно откл дать остыть акб и снова на зарядку. если я все правильно понял...как так?
попробую...ну и сейчас включайте кратковременно, для замера - хуже чем на прямую не будет
вобщем ситуация такая ....попробую...
вам в данном случае подойдет простейший параметрический стабилизатор из 3 деталей: транзистор(на радиаторе), резистор, стабилитрон на 15 вольтподкиньте схемку стабилизации напряжения при зарядке до 15 В. ато напряжение в процессе поднимается до 17 В...
в интернете сколько угодно примеров, вот один из ниха пример можно?
