Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
ток будет идти через транзистор, если схема будет с конденсатором. то ток будет определяться им, единственно при приближении напряжения аккумулятора к 15в он будет уменьшаться
ток будет идти через транзистор. если схема будет с конденсатором, то ток будет определяться им, единственно при приближении напряжения аккумулятора к 15в он будет уменьшаться если так, то становится все понятно)
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
