Зарядное для АКБ из ИБП
спасибо, буду пробовать. только вот стабилитрон на 15В, но ведь еще нужно учитывать силу тока, верно? брать в расчет 5А?
ток будет идти через транзистор, если схема будет с конденсатором. то ток будет определяться им, единственно при приближении напряжения аккумулятора к 15в он будет уменьшаться
ток будет идти через транзистор. если схема будет с конденсатором, то ток будет определяться им, единственно при приближении напряжения аккумулятора к 15в он будет уменьшаться
если так, то становится все понятно)
спасибо, буду пробовать(нашел пример расчета схемы)
