Зарядное для АКБ
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Я сейчас припаял в качестве шунта медный проводок длинной 2 см и диаметром примерно 0,2 мм, поставил на зарядку аккум, амперметр показывает 4 ампера, проверить мультиметром не могу ( он показывает белиберду)
Шунт рассчитывали, или так, с потолка?? Без поверки мультиметром ваш амперметр тоже показывает белиберду
Взял с потолка. Когда я подключаю в качестве нагрузки лампу на 40 ватт ( соответственно 3.3 ампера) амперметр показывает 8 ампер, отсюда и считаю дальше ( на амперметре 4-значит 1.5 и т.д.)
Сегодня проверил своё устройство. Аккумулятор 60 а/ч разряженный до 9 вольт набрал 12.6 вольт за 2.5 часа. Скажите, это нормально или нет?
Последний вопрос. Какое напряжение ( сколько вольт) должен показывать ПОЛНОСТЬЮ заряженный 12ти вольтовый аккумулятор на 60 а/ч?
Вбей в любой поиск "напряжение на нагрузочной вилке" (только что вбивал так ), там приведено кучу таблиц какой должен быть заряд, на каких стадиях разрядки аккумулятора, и даже какая плотность электролита должна быть.
На многих авто регулятор напряжения с завода настроен на 14,4вtehnobanka
Вы не поняли мой вопрос! Снятый с авто ПОЛНОСТЬЮ заряженный аккум сколько должен показывать при замере вольтметром?
Сразу после снятия с зарядки какое-то время (очень короткое) может быть. Но по нему не ориентируются. :) Вообще там до фига еще разных параметров, которые надо учитывать (темпер., плотность эл.) но кто же их соблюдает? Само собой поразумевается что плотность отрегулирована и аккумуляторщик работает в помещении, т.е. температура плюсовая.
Здравствуйте! Имеется трансформатор ТС-250-2м. Скажите если соединить обмотки 4-4 и 6-6 получится зарядное устройство для АКБ с регулируемым током,или нужно перематывать?
    7.2 KB · Просмотры: 2,317
Зачем нужно соединить именно эти?Все зависит от максимальной величины тока, который Вам нужен? Для какого аккумулятора? Если достаточно чуть более 2х А, то можно не перематывать.
Хочу сделать зарядное с регулируемым током до 6ти ампер для аккумулятора 60 а/ч.
С какой обмотки здесь можно взять ток более 2х ампер? Если я правильно понял то здесь максимум 1.8 ампера с обмотки 4-4.
С какой обмотки здесь можно взять ток более 2х ампер?...
Взять можно, но не долго ,будет сильно греться.
Можно поставить воздушное охлаждение или вообще погрузить в бак с тр.маслом...
Трансформатор ТС-250 - Справочник по трансформаторам ТС - Справочник - Litagents.ru
Предел отбора тока наступит с полным насыщением железа сердечника,потом только усиленный нагрев и ...........
Кажется в этом трансе имеется колодка переключения сетевого напряжения,переключая галетником можно получить 3 переключения первички(220,237,254в).Если не нужен провод обмоток,кроме сетевой,то аккуратно смотать,посчитав витки,сложить этот провод в один сноп до нужного сечения и намотать вторичку на 16-18в,вроде несложно!?tehno025
Вот так я и думаю,если обмотка 4-4 имеет напряжение 18 вольт и ток 1.8ампера, а я намотаю этим же проводом сложенным в трое, то получу те же 18 вольт но с током около 5ти ампер,верно?
