Зарядное для АКБ
  • Автор темы Автор темы bar7uk
..можно стабилизировать ток, т. е. не дать ему выйти за рамки дозволенного.
Еще ,скорее всего потери на тепло, будут меньше ,да и в глаза свет бить не будет.
И как говорилось выше, по первичке легче подобрать ток,только стабильность этого тока вызывает сомнения.
При зарядке напряжение на клеммах аккумулятора растет,что приводит к уменьшению зарядного тока.
Можно конечно увеличить время заряда,но все равно при начальной стадии зарядки, необходим ток выше 10% от емкости аккумулятора.
Этот трансформатор имеет восемь выходов, а мне нужно два, какие из них нужно брать?
Вторичная обмотка состоит из нескольких разных обмоток, соединяя их последовательно можно получить различные напряжения.
Для увеличения напряжения необходимо соединять "конец" одной обмотки с "началом" второй.
Для увеличения тока необходимо соединять "начала",одинаковых обмоток между собой и "концы" этих обмоток тоже соединить между собой.
А контакты со щупами хорошие?
Напряжение меряет нормально ,тогда контакты должны быть в норме.
Скажите, я испортил прибор, или так должно быть?
Надо открыть корпус и посмотреть внутри токовую цепь ,там есть предохранитель ,или перегорели доророжки на плате
    4.2 KB · Просмотры: 283
Для увеличения напряжения необходимо соединять "конец" одной обмотки с "началом" второй. Для увеличения тока необходимо соединять "начала",одинаковых обмоток между собой и "концы" этих обмоток тоже соединить между собой.
Я повторюсь, не силён в электронике,только учусь. Если можно,скажите конкретно на примере моего трансформатора,какие номера контактов нужно соединить а какие взять для схемы,спасибо!
Для это необходима его схема с привязкой нмеров выводов или на крайний случай замеры сопротивлений, между пронумерованным выводами
    4.1 KB · Просмотры: 165
Только габариты этой лампочки будут больше, мощность её должна быть по более или я ошибаюсь( надо поэкспериментировать).
Вот тут меня берет сомнение, зачем раньше времени гробить аккумулятор. Если только очень нужно срочно зарядить его.
в интернете есть схема.
Скажите какие номера контактов мне нужно взять ( я уже забыл где читал, но было написано что нужно соединить 5 и 8, 7 и 10, верно это или нет?)
проверил предохранитель, он целый. И ещё, если вставлять контакты как написано в инструкции ( чёрный самый нижний, а красный в средний) то прибор не показывает даже напряжение, показывает только когда красный в самом верхнем, а чёрный по середине.
Вот тут меня берет сомнение,...
Тогда надо выполнить переключатель и при снижении зарядного тока подключить ,соответствующую по мощности лампу...
...в интернете есть схема....
Дайте ссылку или выложите схему на форуме...
Как определили, что предохранитель целый?
....если вставлять контакты...
Если правильно вставили, "...как написано в инструкции...", значит прибору "кердык".
Я вообще то вел речь о том, что не желательно заряжать больше чем 10%.
Римскими цифрами написаны номера обмоток ,в таблице написаны напряжения и ток,этих обмоток....Какое напряжение и ток
нужно вам?
6 и 7 соединяете, с 5 и 8 снимаете 16,7 В, при токе 130мА
Я хочу сделать зарядное для АКБ(60а/ч,12 вольт) по этой схеме
из этого трансформатора, какие номера выводов нужно брать именно для этой цели, а какие соединить? Спасибо!
Судя из вашего первого поста
скажите можно ли сделать зарядное по данной схеме из трансформатора тп-60-14
Ваш под номером 2. Из этого следует первичку подключить на 1-4, вторичка на которую подключите мост 6-7. Но ток нагрузки будет не больше 0,8-1 А. Я бы перемотал вторичку, тогда можно добиться тока зарядки до 4 А.
    28 KB · Просмотры: 1,093
Как уже говорилось выше, я только учусь в электронике.
Первый вопрос. Тока в 0,8-1А. будет достаточно для зарядки АКБ в течении суток?
Второй вопрос.Если вас не затруднит расскажите подробно как перемотать вторичку, и смогу ли я это сделать с моим уровнем знаний?
Ну считайте, если у вас
аккумулятор на 60 а/ч от автомобиля ваз-2106,
60 А делим 1 А получается 60 часов зарядки.
А вот по этому вопросу, вбейте в поиске "перемотка трансформатора" и узнаете много интересного, и повысите свой уровень знаний.
Скажите,сколько витков нужно намотать вторички, и можно ли будет её мотать тем же проводом который снимется? ( а то другого нету)
