Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
реле защиты
запутался с выбором реле есть реле ОМI 12v ток контактов 10а при 250вAC и 30в DC пр cos f=1, пишут, что ток по постоянке должен превышать напряжение плеча БП у меня плечо-36в значит реле не разомкнёт а будет держать и динамики сгорят? да и динамик -нагрузка индуктивная т.е косинус не будет равен 1 Схема защиты от Василича какое реле применить?
    33 KB · Просмотры: 654
Точная марка реле OMI-SE-112LM
Contact Ratings
Ratings: OMI: 10A @ 240VAC resistive,
10A @ 30VDC resistive,
3A @ 240VAC inductive (cosø= 0.4),
3A @ 30VDC inductive (L/R=7msec).
Что-то гугл не находит "SE", но, если у реле две группы контактов, то можно их в параллель включить. И еще - параллельно обмотке реле нужен диод для защиты транзистора.
Какой диод а там светодиод стоит(см. схему или встречно ему включить, полярность включения, мне вот посоветовали на контакты кондёр, для гашения дуги конечно плохо но у контактов всего 2 вывода те параллелить нечего!
Диод параллельно обмотке катодом на +, анодом на коллектор Q3. Реле я бы поменял на помощнее, если параллелить нечего.
Блиин! нету помоЩнее есть ещё РЭН34 -24 в и ТКЕ-24пд1 Но первое на 24 вольта, а второе на 27, второе наше Тюменское оборонка, но не новое, да и по вольтажу в схемку не пойдёт. Тип диода? Если 10А-30VDC, то при паралелении получаем 20А-30в?
Про ТКЕ -51 сам Лихницкий писал, что им меняется штатное в Бриге - типа сверхнадёжное, так вот 24-четвёрка с 51-ым в одном даташите, но детали на схему уже собрал, никак нельзя переделать её(схему ) под реле на 27 вольт? Покупать с несколькими контактами дорого у нас около 500руб штука, если не китайские.
1N4148, LL4148, или аналог.
Примерно так. Основная проблема постоянки - дуга при размыкании контактов. И в расчет нужно брать не только ток непосредственно от трансформатора, но и ток разряда банок питания.
У ТКЕ24пд1 ток коммутируемой цепи - 2А и напряжение 27В.
А чем китайские не угодили?
Спасибо Андрей!
1N4148, LL4148, или аналог. Примерно так. Основная проблема постоянки - дуга при размыкании контактов. И в расчет нужно брать не только ток непосредственно от трансформатора, но и ток разряда банок питания.
Питание у меня АС-27в в плечо-DC-получается 36.5в без нагрузки транец - тс -180 с перемотанной вторичкой(27в*2) пэтв 1.5 те ампераж приличный,банок 13600мкф в плечо, правда всё там ещё с резюками на рельсах. для ограничения пульса,на кондах ещё стоят разрядные резюки 5.6 кОм! Нагрузка будет 8ом
РЕле как Вы писали вроде видел в UPSах там надпись 12а250в надписи по постоянке нет,но вроде контактов две группы. Да ещё вот говорят что парраллельно контактам ставят кондёры около 4.5 мКф, типа они гасят дуга - правда ли это?
Только не конденсатор, а RC цепь. Смысл ее в том, что при размыкании контактов реле конденсатор начинает заряжаться и некоторое время работает проводником для эл. тока, позволяя току течь в обход размыкаемых контактов. Резистор подбирается такого номинала, чтобы обеспечить проводимость конденсатора на тот промежуток времени, пока контакты не достигнут максимального расстояния между собой, т.е. не окажутся полностью разомкнутыми. Теоретически, можно обойтись и без резистора, если ESR конденсатора обеспечит требуемое время его зарядки. Время размыкания контактов можно узнать из даташитов на реле, ESR конденсатора измерить спец. приборами.
Даташит есть, еср могу измерить мегой, и есть так- же спец прибор, по какой формуле считать?
Да тут нашёл номограмму, закрались сомнения в звук ставить РС цепь -пойдут мимо контактов какие нибудь составляющие-внесём искажения в сигнал?
Вот посмотрите, по моему здесь как раз есть дугогасящие цепочки
    60.5 KB · Просмотры: 548
Забыл про цобеля. Он у меня на плате ланзара живёт, блин долбаное реле! Похоже что в большинстве постов здесь защита только психологическая, которая в случае чего не защитит АС, потому как 1. Нет защитного диода параллельно катушке реле.
2. Везде применены слаботочные реле на DCне более 30 вольт без дугогасящих цепей!
Буду делать вот эту, только в предыдущей схеме последовательно с катушкой реле стоял резистор 56 Ом, для чего он и не надо ли его устанавливать сюда, для ограничения тока?
вот новая схема
    43.9 KB · Просмотры: 578
Не, не.
Другой цвет не будет так благотворно влиять на звук.
Да и как-то и не по фен-шую это будет.
tehno001
Ну вот с реле стало менее-более ясно, теперь надо как то разобраться и спроектировать с дугогасы, да и вызывает сомнение , что 9013 потянет 2 реле, там ток коллектора около 500мА, вместо него подберу что- нибудь помощнее.
