Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Попробуй R4 в сторону увеличения немного изменить .
Дим ты С1 случайно не перевернул?..
Амфитона 002 отличная защита, срабатывает от 0.5в по входу, может и срабатывает и от меньший постоянки но меньше не подавал, и это как от + так и от - по плечам, разнообразие питание широкое(можно реализовать) да и простая как дважды два при сборке без особых капризов к применению транзисторов. Может кому и пригодится.
Шушурин не зря туда поставил неполярный конденсатор.
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!
Раз уж задача встала так, что надо защитить не только АС,
Но и выходной каскад,
То в помощь нам конструктор "Старт".
№7239. Радиоконструктор ''Старт-7239''.
Серьезно, вещь отличная - при появлении постоянного тока на выходе УМЗЧ
отрубает его питание, оба плеча сразу. Индикация. Триггерный эффект.
И в настройке простая схема.
Схема есть в сети интернет. Есть лайка моей разработки, если нужно - выложу.
Джентльмены, всё-таки прошу советов: почему моя схема работает только при подаче "+" на общий, а "-" на вход?
Полярность кондёров не перепутана, R4 увеличил до 2,2 кОм... Безрезультатно.
И вообще: схема должна работать при подаче постоянного напряжения любой полярности?
От любой полярности должна срабатывать. Раз от плюса на вход не работает, с первым транзистором надо разбираться. И тем, что вокруг него.
Благодарю. Первый транзистор-это VT1?
Да, он самый. Схему слева-направо читаем. Номиналы резисторов R3-R4-R5 соответствуют, тестером их меряли? Цел ли C1? Сам транзистор с каким коэффициентом h21э, стоит поставить с максимальным значением.
может сначала статью в радио11/79год по работе этой защиты почитАете ? и поищите ошибку
R3-4-5: соответствуют номиналам, VT1 заменил, С1 заменил-безрезультатно.
Ну логически подумать если, соотношение резисторов R1+R3/R4 составляет 10/1, это значит в положительном плече защита сработает в лучшем случае при 6-7 вольтах. А ещё в действие вступает и R5, через переходы VT2 и VT3
0,8в одна полярность . 1,5-1,6в другая полярность. проверено. так что ищи ошибку
Во, благодарю, уже теплее!
Взял "КРОНУ", 8.7 в.
На одном входе чётко срабатывает, на втором-тишина...
Прошу дальнейших указаний.
Уменьшить номиналы R1,R2?
первый транзистор дохлый
я знаю одно. Защита отработана до мелочей.Если у вас не прет,это не значит,что защита плохая.Это значит,что вы невнимательны и не сделали входной контроль впаиваемых элементов. Может элементарно транзистор не той проводимости или напортачили с цифровой нумерацией номиналов.В ключе то транзисторы целые? Ну и карту напряжений снимите. Блин 3 сосны же.
