Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
если в простой умудряются ошибки делать
Номиналы то в принципе правильные, только загвоздка в том что эта схема должна питаться напряжением 39-40 вольт, а не 12 как у Вас
Надо соблюдать как все номиналы так и напряжение питания, мистики в этом деле не бывает! Если не адекватно работает значит что-то ни так, вам так ни кажется?
Как вариант: подать на схему +20 вольт? (это пока максимум, что я могу себе позволить))
Подавать питание надо то которое положено по схеме или пересчитывать номиналы.
Просто как пример, собрал защиту как то по схеме Амфитон 002, подал питание 24в и защита отказалась вовсе работать, а при 27в защита работает. Соблюдать питание это один из важных критерий.
Без разницы,главное чтобы тока удержания хватало.
Мне очень понравилась схема защиты АС Лайкова
Да вот наверное то, что надо. можно ли с помощью этой схемы контролировать плечи +_ 15в . Нужно изменить номиналы R5? R6?
Да и ещё нельзя ли как нибудь ввести в защите Лайкова индикацию срабатывания с помощью светодиода? и Возможно ли увеличение времени задержки?
Заменил R1,R2 на 6,8 и 2,7 кОм.
От "КРОНЫ" заработало в обе стороны))
Буду уменьшать дальше до устойчивого срабатывания в обе стороны от "пальчика".
Друзья мои, а у этой схемы какое напряжение катушки реле?
    10.1 KB · Просмотры: 199
Можно поставить реле с любым напряжением, например 12В или 15в, и включить последовательно с катушкой резистор для ограничения максимального тока.
Не совсем понял.
Если взять "как есть", по схеме, реле с катушкой на 12 вольт и подать на схему +20 вольт?
