Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Второе - ставим параллельно несколько штук в плече,
До этого позавчера сам додумался.
Замыкание в конденсатор то же не беда, плавкий предохранитель сгорит
боюсь что он утянет за собой плечо.
диоды были кд 202. пока расстроился проверил поверхностно. но по моему выдержали.
Значит нужно защитить транзисторы сняв с них питание?
это не знаю как реализовать.
И еще отдельно отключать выход если постоянка
НЕТ выход просто не подключится
если постоянка
см защиту Андронникова.
Шас на творчество не стоит, поэтому не двигаюсь расстроился из-за уся и колонок, даже распаять и снять что целого осталось в усе как то не получается, психологический что-ли барьер какой-то. Да были ли у кого неудачи ну там сгорела схема как кто с этим справляется? Ну вот кто нить приедет моральный импульс к творчеству будет- сделаю!
А я по рабоче-крестьянски по этой схеме слепил)
    20.8 KB · Просмотры: 268
Хотелось бы узнать механизм такой аварии. Что именно утянет пробитый конденсатор в грамотно рассчитанном БП?
В одной брошюре по усилителям (Атаев и Болотников) есть схемы БП, например мост на КД202В и предохранители на 2.5А в каждом плече. Диоды эти держат 5А постоянного и 9А в импульсе. Этого достаточно, чтобы уцелеть самим диодам и сжечь предохранитель при КЗ в нагрузке ( гипотетическом пробое конденсатора ).
А посмотрите параметры современных диодов, ультрафаст, какие токи они выдерживают.
В наш монстр Дима отверткой чет в вк замкнул. искры пошли , но ничего не сгорело ,хоть и защиты от перегрузок нет. От постоянки обычная бриговская
Это как говорится, надо читать между строк и улавливать суть :)
Джентльмены, а подскажите-куда надо постоянку подать для проверки работоспособности схемы?
Подаю на схему +12 вольт, через пару сек. реле включается.
Подаю постоянку (см. схему)-ноль реакции. Реле не отключается.
Вопросы:
1. туда ли я подаю?))
2. где может быть косяк?
    21.7 KB · Просмотры: 176
Пальчиковую батарейку на вход защиты подключайте . должно срабатывать
Я правильно изобразил подключение?
Или батарею параллельно входам цеплять?
Всё!
При подключении "пальчика" к общему и к входам реле мгновенно отключается!
Не пойму, почему сначала не работало...
опять не работает...
что за хрень?
ЧТО ЗА ЭФФЕКТ?
Схема чётко срабатывает при подключении ко входу "-", а к общему "+" батареи.
что за хрень?
ЧТО ЗА ЭФФЕКТ?
просто в этой схеме разные пороги срабатывания.Я ранее об этом писал . Две пальчиковых последовательно возьмите и попробовайте проверить
Суть такая:
1. при подключении "+" батареи к входу с УНЧ, а "-"-к общему схемы: схема не работает (что 1,5 в., что 9 в.)
2.наоборот-всё чётко моментально срабатывает!
Так и должно быть?
Суть такая:
Так и должно быть?
ошибку ищи.20страницу посмотри. схожие симптоны
Получается, в реальных условиях она не будет работать?
Если "- " с усилка попрёт , тогда сработает .
ошибку ищи . там небольшая разница в пороге срабатывания. я потому про две пальчиковых батарейки вам и сказал.
резисторы то входные проверь
