Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Напрасно. Даже недорогие мониторные наушники дают прекрасные ощущения при прослушивании музыки. Тем более, психология срабатывает- заранее настраиваешься на прослушивание музыки, при прослушивании "привязан" к устройству звуковоспроизведения- лежишь/сидишь в комфортной позе и ни на что не отвлекаешься как при прослушивании через колонки.
Я привык что музыканты и инструменты должны играть на сцене, а не в пространстве внутри головы, да и к наркотикам равнодушен, так что всякого рода бинауральные эффекты не для меня.К тому же наушники сильно садят слух!
Ваяяю сейчас себе 2.1, так думаю приладить к этому микроконтроллер, а в нём прошить задержки, выходы на сигнализацию, выходы для управления...
Поделитесь, пожалуйста, материалом
Заинтересовался оптронными схемами защиты (с целью ухода от петли). После анализа схемотехники стал сомневаться в некотором.1.Оптрон зажигается постепенно,релюшка будет включаться как-бы ступенями, чтобы устранить такие эффекты ставят на входе оптики стабилитрон, тогда всё включается на раз напр.5.1в, но в по моим подсчётам постоянки должно быть ок.7в- никакой динамик не выдержит?
2.Ставят транзисторы как перед светодиодом, так и усилитель фототока во вторичной цепи- насколько это эффективно?
кто делал оптозащиту -работает ли и от какого постоянного напряжения начинает срабатывать, характеристик на болтающиеся в сети схемы защит на оптике-НЕТ-что все они -ЛЕВАК?
Почему же нет, я пользую, одну из них. Работает исправно, вот. Никаких недостатков которые вы описывали нет. Правда проверял ее батарейкой на 4,5В, срабатывает четко, минимум не проверял.
    24.5 KB · Просмотры: 95
При случае попробую и на меньшее напряжение, если еще актуально будет. Осцылом не смотрел тоже, один раз пред. перегорел, появилась половина питания, отключила. Один раз напруга была изначально, не подключила. За что и большое спасибо ей. Но я честно не представляю зачем защита от 0,6В?
А, еще вспомнил, по форумам гуляла, схема защиты lynx, если правильно написал, но не знаю не собирал.
Т.Е. голова, как акустическое оформление пары громкоговорителей подходит плохо! Обьем и добротность от головы к голове сильно отличаются. О воспроизводимости результатов не может быть и речи.
Только моя.
На Западе в своё время сделали электронную голову и аудио исследовали на ней! У нас в мемуарах Лихницкого есть как ему поручили это скопировать, а он саботировал!
Попробуй сменить голову
Ну не нравится мне слушать в наушниках(Я их 3м Шумофоны в коронакризис днями не снимал пропан-резак, болгарка) ,привык к колонкам живу в коттедже , поэтому это никого не напрягает, особо громко не слушаю, по оптозащитам то есть чё подсказать? А то харе флудить?
Посмотри на оптотиристоры.
ЕСТЬ МОС 3ХХ! буду искать схему? Всё пошёл домой через ЧИПок, Там куплю 100пф мураты npo в коррекцию УН аудиокиллерского уся на Мосфетах!
Не хочу ничего плохого сказать в адрес бриговской схеме защиты, но есть одно НО она имеет свойство делать ложные срабатывания, её под каждый усилитель мощности надо настраивать, тоесть подбирать номиналы резисторов, мною лично проверено, схема амфитоновской защиты этого лишина, единственное что требуется подбирать это резистор под применяемое реле и всё, схема работает от 25в.
    31.3 KB · Просмотры: 86
Вот оно оказывается как..... Ложные срабатывания у нее есть. ... Скажу положа руку на печень, что у меня , за все время моего радио творчества, не было ни разу ничего подобного с бриговской защитой! Ни одного ложного срабатывания!!! Никогда!!! А вот АС мне эта защита спасала много раз. И не только мне! У тебя то от куда такие данные?
Совершенно тупая и грубая аналоговая логика. Как лом в разрезе. Там физически не может быть ложных срабатываний. От слова совсем. Она скорее не сработает, чем сработает ложно. Там уровень срабатывания в несколько вольт, к маломощным усилкам ставить вообще нельзя, не хватит у них выходного напряжения для срабатывания этой защиты.
От туда от куда её собрал и не раз, написал с личного опыта.
