Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
А+2в; -2.9в? МОГУТ?
Ну, если это китайские комповые пукалки на которых написано 100500 Вт, то может быть))) Нормальную акустику вряд-ли.
Да и крайне редко такое случается, чтобы постоянка была небольшой. Как правило, все напряжение плеча на выход прет при аварии.
Сейчас делаю разводку плат защиты типа "Бриг" для Трошина, на каждый канал своя. Питание усилителей по два стабилизатора на канал, средняя точка собирается на выходе стабилизаторов.
Подскажите, как можно подсоединить землю? Или существуют только приведённые мной на схеме?
    40.2 KB · Просмотры: 126
У меня вообще, усилитель Зуева с многопетлевой ООС будет стоять
А мне для Шушурина нужна, хорошая (есть в теме Шушурина). Питание - четыре мостовых выпрямителя (по два на канал, средние точки на выходах выпрямителей). Просто имеющийся у меня трансформатор позволяет это реализовать.
И с опторазвязкой не совсем понятно.
Там всё просто. Делал из головы. Постараюсь на днях нарисовать схему. И мне непонятен смысл применения четырёх выпрямителей, может быть разъясните?
Не смогу пояснить на математических формулах, поэтому скажу как есть.
Когда переподключил Трошина от двух выпрямителей к четырём стабилизаторам, то звучание усилителя очень существенно изменилось в лучшую сторону. Предположу что четыре выпрямителя будут лучше сказываться на качестве звучания чем два.
Фиш да не парься ты сделай известную на 3х транзисторах там время подстроечником регулируется тока реле поставь всё же металл нап/. RTH 12034
И если это так, то чем это плохо?
Оксидные реле хорошо использовать в "силе" Д. Анронников и другие, а именно Б. Корднелл,и Н Сухов в своё время утверждель что оксидки имеют более высокую переходную нелинейность чем металл. В сигнальных цепях поэтому стараются применять сплавы. а в даташите посмотрите графу- CONTACT MATERIAL!
Чо за "мулька"? Не попадалась.
Можете смело повторять -ПРОВЕРЕНО +2.1в -2.9-3.1в время задержки регулируется подстроечником 2-6сек, правда входной с нужен неполярник, а если в мост Шотку то и напру срабатывания можно уменьшить, плату переразвёл по своему!
Спасибо за совет! Обязательно опробую.
А два по 470 мкф х 25 вольт не пробовали?
Транзиля на отечественные менять не пробовали? Просто влом переться за ними на другой конец города.
Неужели РЕАЛЬНО услышали разницу в звуке, это на фоне 1-3% КНИ самих динамиков?
Предположу, что это утверждение из рода "аудиофильских", как безкислородная медь в проводах к АС и т.п.
Это много может не сработать,я поставил неполяр 22х50в буду слушать разные композиции. скорее поставлю побольше, если на базах будет подвыключаться!
Не могу сказать но сделав усь на "говне" А2030, правда RFD DDR праслушивая на колонки производства СПб ферроприбор электроника 303 сразу почувствовал большую разницу в сторону качества с ВЕГА 50У 122 эта ТДА полностью сделала ВЕГУ. Поэтому аудиофилия это не МИФ!
разницу в звуке
В пятницу отслушивали усь 4х6н8с+4х6п3с вот слышу чет-не-то и все, приехал Саша -поматерился вытащил шнур с СD FTP5 поставил Свой -и всё сразу стало нормально , а в тырнетах написаны терабайты сказок , что шнуры не влияют на звук!Вот так-то!
Ну почему-же много? Соединённые последовательно (минусами) два конденсатора 470 мкф х 25 вольт в сумме дадут порядка 220-235 мкф на 50 вольт. В схеме входной конденсатор стоит 220 мкф 50 вольт. На производстве неполярные конденсаторы так и делают, только впиндюривают в общий корпус.
вытащил шнур ос СD FTP5 поставил Свой -и всё сразу стало нормально
Предположу, что в данном случае сработала разность в сечениях проводов, ламповики, в силу специфичности входных-выходных характеристик, к этим делам, особенно в цепях ОС очень чувствительны.
