Про что речь???Как включить в цепь ос контакты реле защиты ас?
В любой защите ОС на реле, есть собственно реле. В умных книгах сказано, что для минимизации нелинейности контактов реле их нужно включить в цепь ОС -КАК?Про что речь???
Так у них и спросиВ умных книгах сказано
НЕТ у сухова отдельный усилитель ошибки . а я говорю о том чтобы в цепь ОС уся включить контакты, там вроде какие -то резики ставят, чтобы усь вразнос не пошёл!Суховский ВВшник
и в каких именноТипа этого цитата
написано сие -умных книгах
.В любой защите ОС на реле, есть собственно реле
Это чё-то не так писалось то ли сообщнение не проверил толи короч. следует читать В ЛЮБОЙ ЗАЩИТЕ АС НА РЕЛЕ!написано сие -
Цитата:
Сообщение от MITRON
Да много у Боба Корделла, Реда Слоуна, Дугласа Селфа. Ну у всех корифеев по Ампостроению!и в каких именно
Цитата:
Сообщение от MITRON
умных книгах
При каких значениях тока через контакты?Получил значения от10 до 60 миллиом.
это не реле , а розетка для реле РЭК78/4это реле для использования с электродвигателями я такое бы не советовал использовать в защите АС!реле РРМ 78/4
КЛАСС!, но применённые реле -ПОЛНЫЙ ЛЕВАК!Схему, плату оригинальной схемы и фото своих плат прилагаю.
Да что было под рукой - то и поставил. Не покупать-же, ради эксперимента, релюшки ценой по сотне бакинских за штуку.применённые реле -ПОЛНЫЙ ЛЕВАК!
Там оксиды не катят . а в дате для этих реле непонятно оксид или сплав о кошерных релле читайте у Д .Андронникова.Да что было под рукой - то и поставил.
Уверен что Вы не услышите разницы между оксидными и серебряными контактами, если будет слепой тестТам оксиды не катят . а в дате для этих реле непонятно оксид или сплав о кошерных релле читайте у Д .Андронникова.
