Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
на плечах стоят конденсаторы 1000х16в
Коли есть ещё и стабилизаторы, то разделите питание. Сразу с моста поставьте 50-100 мкф, с них подайте питание только на ключевой транзистор управляющий реле (здесь получится напряжение порядка 17 вольт, между коллектором Т4 и катушками реле добавьте гасящий резистор (чтоб получить на катушках реле 12 вольт)), затем стабилизаторы, а после них ваши 1000 мкф, напряжением с которых запитайте только микросхемы. Тогда при отключении переменного питания реле будет срабатывать мгновенно.
... то разделите питание....
Как говорит Каневский в известной передаче: "Это уже совсем другая история":nizja: Посмотрел схему оригинала, так там в блоке питания конденсаторы отсутствуют совсем. Попробую пойти этим путем. :tehnari_ru_203:
Вы глубоко ошибаетесь! Без ёмкостей НЕЛЬЗЯ, спалите и стабилизаторы и микросхему!
В оригинальной схеме после диодного моста стоят две ёмкости по 470 мкф 25 вольт!
...Без ёмкостей НЕЛЬЗЯ...
А я и не писал что буду полностью убирать емкости.tehno015 Просто мне надо подобрать их по минимуму. Сейчас у меня на каждом плече после мостика 0,1мкф керамика и 1000х16в до стабилизаторов и 47х16в после стабилизаторов. И поэтому не происходит моментального сброса реле.:fase:
Как это не писал? А это:
При такой нагрузке 1000 мкф - это излишество полное, и 220 мкф "зауши" будет (Вы ведь не аудиотракт запитываете)!
А вот вашу последовательность:
нужно категорически поменять: сначала после моста 47 мкф (только для транзистора с реле), а уже после стабилизаторов 220-470 мкф (для микросхемы). Поверьте, так будет правильнее.
Установил по 200мкф х 25 в по плечам. Щелчков в колонках при выключении не слышно, контрольный диодик на плате защиты не вспыхивает. Спасибо всем за консультации!:piwo:
Рад что был полезен!
С Новым Годом! Ура, товарищи!tehno023tehno023tehno023:tehnari_ru_288:
В одной из статей журнала Радио про усилитель с индуктивной коррекцией, была опубликована схема защиты АС для него, контакты в ней шунтированы RC- цепью, резюк- десятки Ом, кондёр несколько сотен nФ-я понимаю с целью гашения возможной дуги,а разве на колонки через эту цепь не будут проходить нежелательные звуковые артефакты в момент включения умзч, пока контакты реле разомкнуты?
Радио 1999 №10 стр18-19.
Чой-то не нашёл я в этой статье схему защиты!
Напротив, автор писал, что скептически относится к защите именно этой схемы электронными средствами (видимо из-за крайне высокой возбудимости именно этого схемного решения УМ) и ограничился установкой по питанию обычных предохранителей на 5 Ампер.
__________________
Там в 8 номере за 2002 плата к этому усю была , а в одном из последующих схема и плата защиты. Фишер там защита тебе не подойдёт - я тебе предложил на 3х транзисторах-тебя не устроило- я тут подумал. сделай гибрид из входного узла Лайковской и убери первый транзистор из 3х транзисторной-должно получиться то что тебе надо.А так завтра номер радио посмотрю где защита на этот усь меня только шунтировка контактов оттуда заинтересовала а схема там хуже , чем на3ке.
Почему не устроило? Просто на данный момент, для моей конкретной схемной реализации не подошла. А по сути - схема имеет право на жизнь.
Короче не получил здесь ответа на вопрос .наверное не так сформулировал попробую ёщё раз: Контакты реле шунтированы искрогасящей RC цепью, может ли через эту цепь просочиться на динамик переходной процесс при включении усилителя?
А ответа и не будет. Всё индивидуально.
Может................
Что это за переходный процесс? Правильно спроектированный усилитель включается и выключается почти не слышно и без устройств защиты и задержки включения-выключения.
это ушло в прошлое вместе с квалифицированными разработчиками щас лепят частники. кто во что горазд-современным схемам треба-Задержка.
А можно самому сымитировать этот процесс. Спаять эту цепочку, подключить акустику последовательно с ней к выходу усилителя, и посмотреть. Можно пойти ещё более радикальным путём - точно так же, последовательно с акустикой, но другим концом этой RC цепочки не к выходу усилителя, а щёлкнуть по шине питания, и послушать что будет
