Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Как включить в цепь ос контакты реле защиты ас?
В любой защите ОС на реле, есть собственно реле. В умных книгах сказано, что для минимизации нелинейности контактов реле их нужно включить в цепь ОС -КАК?
Суховский ВВшник/самый первый/, Смотри схему и читай статью в журналах Радио
Суховский ВВшник
НЕТ у сухова отдельный усилитель ошибки . а я говорю о том чтобы в цепь ОС уся включить контакты, там вроде какие -то резики ставят, чтобы усь вразнос не пошёл!
Типа этого цитата:"Внимание! Для исключения (минимизации) искажений, вносимых контактами реле защиты АС в звуковой тракт, нужно «горячий» контакт цепи обратной связи УМ присоединять между контактами реле и АС. Контакты реле шунтируют резистором, сопротивлением на порядок большим, чем резистор цепи ООС (у меня – 2 Мом). Это необходимо для сохранения ОС по постоянному току, когда разомкнуты контакты реле."
Читаю, выше сказанное и вот стесняюсь спросить, откуда же
Типа этого цитата
и в каких именно
написано сие -
написано сие -
Цитата:
Сообщение от MITRON
Это чё-то не так писалось то ли сообщнение не проверил толи короч. следует читать В ЛЮБОЙ ЗАЩИТЕ АС НА РЕЛЕ!
Измерил сопротивление замкнутых контактов нового реле РРМ 78/4. Получил значения от10 до 60 миллиом. Выводы делайте сами.
Измерил для прикола мультиметром с приставкой для измерения ЭПС Глибина, ток - до 10ма.
применённые реле -ПОЛНЫЙ ЛЕВАК!
Да что было под рукой - то и поставил. Не покупать-же, ради эксперимента, релюшки ценой по сотне бакинских за штуку.
Кстати, они показали сопротивление замкнутых контактов менее 0,006 Ом при 100мА.
Там оксиды не катят . а в дате для этих реле непонятно оксид или сплав о кошерных релле читайте у Д .Андронникова.
Уверен что Вы не услышите разницы между оксидными и серебряными контактами, если будет слепой тест
+100500!
И не только не услышит, но и ни одним, имеющимся у среднего самоделкина, измерителем не увидет.
