Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Спаял защиту АС для своего Ланзара по схеме из поста #155 (от 12 В) . Запустилась сразу , без проблем. Без сигнала включается через 1 сек, синхронно оба канала одновременно. Срабатывает на отключение при подачи на входы постоянки от батарейки около 1 В тоже моментально. Для испытания подключил микросхемный усилитель 20 Вт ( постоянка на выходе около 70 мВ) . И тут заметил что при равных условиях один канал защиты подключает динамик почти моментально после включения питания , а другой канал- с задержкой 30-60 сек. Хотя оба канала собраны на абсолютно одинаковых номиналах деталей, проверял 100 % . Из за чего может такое быть? Может при подключении Ланзара подключение динамиков будет синхронным ? Но в остальном защита работает прекрасно , на переменку выходного сигнала не реагирует.
    58.3 KB · Просмотры: 658
    41.4 KB · Просмотры: 645
    40.3 KB · Просмотры: 466
Емкостишки новые поставил?
Ну да ))) все кондеры новые )))
они то новые, да вот разброс у них есть по старому, вот он и даёт о себе знать.
Все кондёры абсолютно одинаковые по номиналам. Неужели такой разброс в ёмкости 220 мкФ , в разнице с полминуты включения ???
Релюхи перекинь местами, может в них дело?
что мешает подобрать резисторы, так чтобы включение было синхронным, достаточно в одной поставить подстроечник( во время задающей цепочке) и подобрать сопротивление под срабатывание второй.
Доброго времени суток! есть несколько вопросов относительно защиты http://www.tehnari.ru/1116887-post148.html Помогите пожалуйста.
1) резисторы 6.8к это от 6до 8 кОм или 6,8 кОм ?
2) резистор рядом с диодом 2а это 180 кОм? какую им всем мощность нужно выбирать?
3) транзистор 5551 что это за транзистор? пнп,нпн?
4) применение защиты АС как таковой не загрязняет выходной сигнал с усилителя?
1) 6,8k
2) Да. Для мелких четверти ватта достаточно. Вместо 2-ваттных можно 1-ваттные ставить.
3) 2N5551. НПН. Можно применить любой аналогичный НПН, тут особых требований нет.
4) Нет.
Доброго времени.Товащи електрогубители помогите пожалуйста:можно ли тут поставить реле на 32 волта.И что нужно сделать?
Немогу вставить картинку.Извините:схема усилитель-конструктор Електроника-20.
Там питание 35 в. в плечо.гасящий резистор 240ом.
Уважаемый ВАНЯ :у меня нет такого- управления вложениями...Может у вас есть схема Електроника-20?Помоги А?
Уважаемый експерт ваш рецепт не помог?? Ятак понимаю схема усилителя Електроника-20 в наличии только у меня.
    76.6 KB · Просмотры: 3,665
    78.3 KB · Просмотры: 918
Велечайшо благодарю DTS ...Помогите с реле на 32 вольта.Если возноможно установление такового.
Оно и проблема не проблема.Просто реле на 32 в. есть в наличии , а на 24 думаю заказывать в НИКОМ. А немного стоит денег?? Помогите???
