- 27 Янв 2011
Спаял защиту АС для своего Ланзара по схеме из поста #155 (от 12 В) . Запустилась сразу , без проблем. Без сигнала включается через 1 сек, синхронно оба канала одновременно. Срабатывает на отключение при подачи на входы постоянки от батарейки около 1 В тоже моментально. Для испытания подключил микросхемный усилитель 20 Вт ( постоянка на выходе около 70 мВ) . И тут заметил что при равных условиях один канал защиты подключает динамик почти моментально после включения питания , а другой канал- с задержкой 30-60 сек. Хотя оба канала собраны на абсолютно одинаковых номиналах деталей, проверял 100 % . Из за чего может такое быть? Может при подключении Ланзара подключение динамиков будет синхронным ? Но в остальном защита работает прекрасно , на переменку выходного сигнала не реагирует.
