Пока я планирую делать усилитель в алюминиевом/дюралюминиевом корпусе, но материала пока нет конечно(возможно планы поменяются) и думаю землю от ИИП подвести к точке на корпусе и оттуда на всё остальное(звезда должна получиться).В этом случае Вам нужно будет очень тщательно продумывать конструкцию. Пока, предварительно, Вам нужно будет как можно ближе друг к другу расположить платы каналов усилителей, для минимизации площади общего контура.
Уже полистал. Все сделал только один маленький вопрос . реле должны нагреваться? Не кипяток но прилично теплые.ответ на твой вопрос.
Питание или сигнальный провод. диаметр питания 1,4 кв. на акустику простые от колонок муз. центра.экономит на проводе
Понятно. поставил в паралель вместо перемычки сопротивление 2,2 ом 2 вата (осталось от усилителей) нагрев в разы уменьшился.Еще вопрос. без усилителей отключает акустику от 1,5 вольта пальчиковой батарейки. А с усилителем нет. Или это вообще нельзя делать?провод которым намотана обмотка реле
Стесняюсь спросить, это что ещё за схема такая - "циклотронная" ?к "циклотронной" схеме
