- 1 Янв 2015
Афигеть, теперь буржуй выискался. И тудаже- учить Васильева.
Самая распространенная ошибкаВ базе Т1 резистор 3 кОм, заменил на 4.6 кОм.. все гуд..
Синхронно включаются и выключаются.. фуууу.. весь день ..:jazik:
Я привык и внимания не обращаю .Афигеть, теперь буржуй выискался. И тудаже- учить Васильева.
не стоит,если банки в питании шушурина общей емкостью не более10000мкрезистор R5 100 кОм.. им задержку увеличить? Или резистором R6 ?
а то всего 1.5..2 секунды задержка.
так в этом месте частенько косячат .в смысле? надо в другом месте искать? или я правильно определился?
Тут есть оборотная сторона медали.Увеличишь емкость конденсатора задержки , может чуть дольше выключаться. Главное,чтобы при выключении аппарата защита как можно быстрее отсекала акустику15000 на плече одного канала..
Максим, да нет там в принципе никакой проблемы, защиту априори питать надо отдельно от основного питания УНЧТут есть оборотная сторона медали
Ага. Примерно так http://www.tehnari.ru/f114/t255041/index9.html#post2508782защиту априори питать надо отдельно от основного питания УНЧ![]()
Решите питание как на примере вот этой схемы, будет мгновенно отключатся.Тоесть питание на банках долго будут разряжатся?
Дак защиту буду питать отдельно. То-есть питание возму до силового моста. Отдельным диодом.
Хорошая защита на логике ,как у С.Агеева и в копирайте от Жуковского. Сложновато немного,но зато работает отлично
