Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Дружище, разве я говорю, что схема плохая?
Предварительно все элементы были проверены.
Ошибиться с проводимостью не мог (см. фото).
Ещё раз поясняю суть проблемы:
1. схема прекрасно чётко работает только при подаче отрицательного напряжения
2. при подаче низкого положительного напряжения ("пальчик") схема не работает
3. при подаче высокого положительного напряжения ("КРОНА") схема работает только при подаче напряжения на один из входов, при подаче на другой-тишина.
    61.4 KB · Просмотры: 139
Есть у меня смутные подозрения, что вся беда заключена в транзисторе КТ807.
Ну очень он уж древний и не надёжный.
Есть предложение заменить его на КТ815 или КТ817.
да там все вкупе не ахти. печатку бы еще посмотреть. чет отвык я от таких плат
Заменил КТ807б на КТ817г-та же хрень.
печатку вашу давайте и фото обратной стороны
Заиенил VT1 на 315Е - та же хрень.
Схема питается через КРЕН +12 в. от самопального БП.
На входе кренки +11, на выходе: +9.7
Но реле включается.
Это (пониженное напряжение питания) может быть причиной?
Попробовать от компьютерного БП запитать?
Ё-маё, это что ещё за порнография ?
На 12-ти вольтовую "кренку" подавать 11 Вольт. Это для какой цели-то было сделано?
Почему не подать имеющиеся 11 Вольт ?
Подал на КРЕН +20 в.
На схеме (выходе КРЕН) +11.7
Та же хрень.
Но реле включается.
давайте не гадать. тока срабатывания хватает и удержаеия и ладно. давайте печатку фото снизу
Фотографии бедствия)
    139.9 KB · Просмотры: 163
    93.2 KB · Просмотры: 219
    88.1 KB · Просмотры: 174
    107.5 KB · Просмотры: 173
    129.6 KB · Просмотры: 110
    93.2 KB · Просмотры: 153
а печатка где. может цоколевка кт315 напутана
Максим, Вы всё же обратите внимание на входной делитель, ну никак не сможет схема сработать от 1,5 вольта положительного напряжения с такими номиналами делителя
посмотрю. но я диму сколько раз сказал посмотреть схему в журнале.посмотреть оригинал.
Мне очень понравилась схема защиты АС Лайкова, чётко срабатывает от мультиметра даже. Вдобавок мониторит двухполярное питание, при пропадании любого из плеч отключает акустику. Лично собирал и убедился в полной работоспособности, причем схема не намного сложнее бриговской
    21.3 KB · Просмотры: 241
