Сергей 19-73
- 16 Июл 2016
Дим , тебе именно однополярная защита нужна (однополярный источник питания усилка .)
Если взять "как есть", по схеме, реле с катушкой на 12 вольт и подать на схему +20 вольт?
Реле может греться и транзистор тоже .Если взять "как есть", по схеме, реле с катушкой на 12 вольт и подать на схему +20 вольт?
А, это закон Ома, это я знаю)))Ну например, катушка сопротивлением 600 Ом, рабочее напряжение 12в. Ток рабочий получается 0.02А, по нему находим резистор 8:0.02=400 Ом.
Дык а если реле с катушкой на 24 в. взять?
Реле возможно сработает , напряжение срабатывания у реле ниже рабочего .Дык а если реле с катушкой на 24 в. взять?
Как вариант-электролит параллельно катушке поставить?Реле возможно сработает , напряжение срабатывания у реле ниже рабочего .
Нет , так истчо хуже будет . Кондёр по постоянному току имеет очень низкое сопротивление в момент подачи напряжения , зачем насиловать транзистор .Как вариант-электролит параллельно катушке поставить?
Хотелось бы уточнить, какой смысл вкладывается в понятиеконечно хочется нормальную защиту
нормальную
защита акустики от постоянки, возможно задержка подключения при включении усилителя и _полное отсутствие влияния на звук_Хотелось бы уточнить, какой смысл вкладывается в понятие
Если считать, что контакты реле оказывают действенное влияние на качество звука, как о том твердит аудиофильское сообщество, то о желании_полное отсутствие влияния на звук_
можно забыть.конечно хочется нормальную защиту
Оказывать то они оказывают... Насколько действенное - вопрос...Если считать, что контакты реле оказывают действенное влияние на качество звука, как о том твердит аудиофильское сообщество, то о желании...
можно забыть.
Тогда вдогонку вопрос, а разъёмы для подключения акустикиОказывать то они оказывают...
влияние оказывают ?Насколько действенное
