Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
    13.1 KB · Просмотры: 200
Интересует практический вопрос. Схема защиты на рисунке. Можно ли с её помощью контролировать сразу два канала?
Можно,но не ДАЛЬНОВИДНО! Только для малобюджета. На деле стараются максимально разделить каналы встречал даже уси ,где защиты на разные каналы разведены зеркально,у транзисторных усей частая проблема отсутствие сцены! Чтобы решить пришёл к выводу -только двойное моно! ессно защиты на отдельных платах-зеркалка,конечно излишне.
В усилитель для наушников защита. Не думаю, что всё станет плохо в плане сцены из-за этого устройства.
Возможно Вы правы. Усилителями для наушников не пользуюсь тк к высококачественному звуку они не имеют отношения. Обычно молодёжь наушники от сотиков в маршрутках слушает!
Напрасно. Даже недорогие мониторные наушники дают прекрасные ощущения при прослушивании музыки. Тем более, психология срабатывает- заранее настраиваешься на прослушивание музыки, при прослушивании "привязан" к устройству звуковоспроизведения- лежишь/сидишь в комфортной позе и ни на что не отвлекаешься как при прослушивании через колонки.
Отдельным товарищам, не только молодежи, хватает и китаевской блюпуп колонки-стаканчика. Что теперь, на них равняться и нормальные колонки тоже записать в вещи "не имеющие отношения к качественному воспроизведению"? :)
Каким образом блок задержки и защиты может влиять на стереобазу? Хотелось бы услышать аргументированный ответ. Схемы приведены, берите любую для примера.
От людей, склонных к аудиофилии, ждать действительно обоснованных аргументов, бесполезно.
Да и спорить с ними бесполезно. Их вера непоколебима. :tehnari_ru_707:
Во, во! :star2:
Интересует практический вопрос.?
Потому и схема с применением оптопар, приведённая ( #812 Андрей_Ран) и оптимальнее. Предусмотрел на каждый канал резистор , конденсатор, пару оптронов, транзистор, - это уже порогово срабатывает при 1- 1.2 вольта.. При этом всё развязано-прекрасно, места не занимает. Дальше городи, что захочется, хоть один, хоть десять ключей. Ваяяю сейчас себе 2.1, так думаю приладить к этому микроконтроллер, а в нём прошить задержки, выходы на сигнализацию, выходы для управления, как душа пожелает. В итоге будет проще и функциональнее, чем все эти куски от "бригов-амфитонов".
Вы немножко невнимательно мой вопрос прочитали)) Я про то, как может схема влиять на сцену, а не в том, что оптимальнее и лучше.
Никак она не повлияет.
Я к тому писал, что никакой проблемы нет в том, чтобы по каждому каналу отдельные входные цепи выполнить, если они разумно выполнены. Вопрос и снимется.
Если никак не влияет, то к чему это:
Сами себе противоречите :tehnari_ru_509:
Всё к тому, что схема с оптопарами лучше и проще выполнить отдельно вход от каждого канала на ней, чем заморачиваться "сценами" попусту, планируя нацепить всё на один вход. Это не сложно и затрат никаких не требует.
Далее с этих оптопар можно снять сигнал как угодно.. Хоть на одно реле, хоть на двадцать пять, .. хоть на контроллер, как я планирую потому, что хочу иметь дополнительно возможность выполнить на этой же плате индикацию перегрузки и отключение питания в случае, если долго нет напряжения на АС.
На логике еще лучше. А на оптронах порог высоковат
У меня на МК реализовано (+софт старт), применение оптронов - кому как нравится, у меня их нет...
Коль уж речь зашла про элементную базу: у меня КТ315 мешок... А оптопары искать надо, нет в наличии. И вопрос мой был совсем не про элементную базу, и не про что лучше - каждый сам решает, на чём делать и что оптимальнее.
Нормально всё с порогом срабатывания для этой цели. PC817C применял в предыдущем усилителе. Он стоит у китайцев 100 рублей за 50 штук. Я больше имею ввиду то, что гальваническая развязка имеет место быть.. Этот плюс.
Разве с развязкой хуже на МК придти? Не проблема приобрести, они дешёвые.. Опять же на ненужных платах часто попадаются.
Оптопары хорошо решают проблему земляных петель!
