Зависает ноутбук
Вы же не сегодня пойдёте в магазин. Оставьте на 2 часа. Потом в новом smart'e смотрите - атрибут 5 - есть значения в колонке raw? Есть - сфотографируйте, распечатайте. + скриншоты из утилиты распечатайте, где fail. Нет - erase в mhdd опять. И новый smart.
Нет, не сегодня. Только в середине мая в город поеду, т.е. две недели ждать...
Атрибут 5 не изменился (по нулям). Правда, подключен к стационарнику, но на ночь поставлю в ноутбук. Если и утром он останется нулевым, то erase выполнить?
А по smart из hddscan на 16 пендингов больше. Не уходят пендинги.
А из crystaldiskinfo smart можете показать? Интерпретация разная у утилит. Но всё равно хорошего мало.
Пожалуйста!
И ещё один вопрос - несколько напрягает температура ЖД стационарника... Чуть ниже средней температуры ноутовского диска... Или нормально?
    85.6 KB · Просмотры: 101
Пендинги растут. Уже 400. Может и потому, что диск с AF. Можно не erase, а в той же mhdd remap. Пусть потеребит нестабильные сектора при ремапе. Вместо erase, нажмите F4 и в меню выберите REMAP. Затем ещё раз F4.
Со стационарника пишите? Покажите smart его диска (где C,D,E,F).
Спасибо за совет, завтра займусь этим.
Да, со стационарника. СМАРТы из hddscan и CrystalDiskInfo. Raw значения для своего удобства переключил в десятичный формат...
    70.3 KB · Просмотры: 45
    69.9 KB · Просмотры: 46
А, чего это я, там же вверху 42С видно. Нормально. Будет под 50С - организуйте обдув.
Хорошо, но разве может такое быть? В смысле, возможен ли нагрев до такой температуры?
Всё пока с ним хорошо. В прошлом были проблемы со шлейфом sata.
Хм... Что-то не припомню. Работал всегда исправно, тьфу-тьфу-тьфу...
Можно на ночь оставить под ремапом.
Прямо в ноутбуке можно? А ошибки никакие не появятся, пока я спать буду? А то так всю ночь на месте и простоит...
Скоро лето.
С момента приобретения новым? smart говорит, что были ошибки.
Да.
Если и появятся, то и ладно. Нам его надо раскрутить на ошибки физические, если они у него есть. Спите спокойно. В запасе есть жёсткий тест ещё. ;)
У нас летом в доме даже прохладнее, чем зимой) Зимой 23-24 градуса, летом - 20-22, не больше)
Покупался в сборе, в системном блоке. 6 лет назад... Хотя нет, вру, прошлым летом тупил, ОС переустанавливал раза три, каждую неделю.
А если получится наоборот, т.е. эти ошибки устранятся?
Спасибо)
Здравствуйте!
В ноутбуке не удалось войти в mhdd, в биосе даже нет пункта выбора режима контроллера... То есть работа с ЖД возможна только в стационарнике.
Сегодня будем сажать картошку, когда именно - не знаем, но по возможности начну дальше мучить HDD.
Можете, пока растёт картошка, сделать boot диск с hdat, загрузиться с него на ноуте, выбрать в меню диск, а потом в меню выбрать check and repair bad sectors, запустить тест.
Сейчас так и сделаем! Спасибо)
P.S. А можете подсказать, какой из 4ех пунктов меню выбрать при загрузке диска?
Попробовал сделать ремап (2 фото), появляется красный крестик и больше ничего не делается. Ждал минут 10, наверное...
На первом скрине - новый смарт. После ремапа атрибут 197 вырос в несколько раз...
    62.2 KB · Просмотры: 57
    219.9 KB · Просмотры: 55
В общем, погуглил, что Виктория под Win 7 х64 не работает, скачал образ и запустил ее из под доса. Сканирую. За 25% теста найдено 1400+ дефектов. Пока пусть дальше сканирует)
Вот результат полного сканирования Виктории! Не очень хороший, я так думаю...
    194.6 KB · Просмотры: 71
Работает. От имени администратора. 4.3 или 4.47. Но нам она не нужна теперь.
Это может быть результатом того, что victoria (и mhdd) не умеют нормально работать с дисками AF. У диска c AF сектор 4096 байт, а эти утилиты корректно работают с сектором 512 байт. Поэтому, пендинги будут только расти.
Тот крестик в mhdd - физбэд, скорее всего. 05 был 100, стал 94 (smart hddscan), но raw-значения не появились (?)(покажите новый smart), возможно, из-за того, что контакты окислились, но мы платку открутить не можем.
Мы можем только мучить диск дальше, в надежде на то, что он покажет явную картину неполадок. Вы все эти картинки сохраняйте для распечатывания на бумаге.
Добавьте туда картинки из хитачевской утилиты, где "fail" есть.
Чего не попробовали hdat? Ну, да ладно.
В вике под dos сделайте жёсткий тест butterfly. Не scan, а butterfly. Там же, в меню.
И покажите smart новый потом.
В mhdd - вместо erase - введите cx - и ввод - посмотрим, как головки позиционируются.
Всё, чем тесты заканчиваются, фотографируйте. Пригодится для магазина.
Не буду спорить)
Жаль, значит, бОльшая часть ошибок - ложные ошибки?
Смарт, к сожалению, не могу показать сегодня. Только завтра. Потому как сейчас вся семья по очереди будет сидеть в интернете. А в ноутбуке не получится, потому что в биосе даже нет пункта выбора режима контроллера.
Я там запутался. Четыре пункта в главном меню, запускал на ноутбуке, попробовал все по очереди, но ничего не понял, что дальше делать...
Не вижу, честно говоря... Какая клавиша?
И ещё, на ноуте виктория из под доса как-то некорректно работает. При инициализации ЖД внизу написано что-то типа "Ожидание готовности ЖД", а потом выдает ошибку (Какую - не помню, но завтра могу написать).
Хорошо. Сейчас он (ЖД) отключен от стационарника, лежит на полочке. Завтра с утра продолжим опыты, если они Вам не мешают)
Тоже попробую!
Так и делаю) Спасибо!!!
