Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности
  • Автор темы Автор темы DTS
Ребята нашел вот такую интересную микруху для защиты АС
в каком смысле на любителя? :)
кто-то любит ездить на машине,а кто-то любит ездить на велосипеде,а кто-то вообще любит по горам вскарабкиваться.
лично мне эта штука *не греет и не холодит* у меня всё отключается вместе с компом (3 усилка),ставим на плеере(джет аудио например) время отключения и всё
Хочу прояснить для себя пару моментов. Мне нужно один канал питать одной обмоткой (допустимым для МС напряжением) так? А если я, например, не могу получить это самое нужное напряжение...В трансформаторе 2 вторичных обмотки. Одна из них 12В. Другая соединенная какая-то, с четырьмя выводами 0..5В; 22-110В. И как мне терь петлять с напряжением?
Вот фото для наглядности:
А речь вообще про 7294 идёт? если так, то не получится питать одной обмоткой, нужно две обмотки с общей точкой. И 12-ю вольтами (если это +\-12В конечно же) этот усилок не раскочегарить как следует.
Вообще по идее на 7293. Для саба. И хотел в мостовой схеме включения. Но...походу не судьба. Жалко не варик его использовать, транс то не слабый вообще =(
Чето тяжело представляю себя, перематывающим транс. Сделать хотя бы тысячу витков - подвиг)). Это ж сколько нужно терпения...
в перемотке транса нет ничего сложного . во вторичной обмотке обычно не больше 150-300 витков . я сам перематывал два раза ,очень просто проволоку по плотнее ложи да по сильнее натягивай и всё будет отлично.
DTS, Насколько важно (или не важно) такое подключение сигнальных проводов? Почему то всегда сигнальные цепи стараюсь выполнять двухжильным экранированным. А экран (все экраны) уже заземлять в точке где то ближе к БП... я всё усложняю ?
-где *всегда*?
-Насколько важно (или не важно) такое подключение сигнальных проводов?
-две жилы или одна сигнальная-роли не играет вообще!
- экран (все экраны) уже заземлять в точке где то ближе к БП ?
-экран соединяют только с одной стороны,а где его присоединять выбирается согласно схемотехники конкретного устройства.
-я всё усложняю ?
-есть маленько:)
Наверное я неверно выразился.... Вот в этой теме http://www.tehnari.ru/f170/t63181/index17.html#post720508 в усилителе для наушников сигнал разводил двужильным экранированным проводом. То есть экран всех проводов подключен в одной точке у регулятора громкости, и заземлён у БП. Вторые концы экрана висят в воздухе. К разъёмам и регулятору подпаиваю две жилы, а не как у Вас в третьем посте, жилу и экран.
Цитата:
Сообщение от vlad1252 Посмотреть сообщение
-где *всегда*?
Я такое практикую.
Со стороны нагрузки. (например, кабель идет от звуковой карты до умзч, экран присоединен к общему со стороны умзч).
Наверное я неверно выразился. Вторые концы экрана висят в воздухе. К разъёмам и регулятору подпаиваю две жилы, а не как у Вас в третьем посте, жилу и экран.
теперь я понял,тебя *засмущало* то ,что для каждого канала я вёл *свой* кабель,так это у меня уже в привычку вошло,когда делаю усилок то стараюсь максимально избавится от взаимопроникновения каналов,да и хороший *шнурок* зачастую имеет одну центральную жилу,а не две.
Плюс ко всему избавляюсь от петли между каналами(частенько пишут о том,что к примеру если подключил один тюльпан-то всё отлично,а если второй то появляется фон-вот таким не хитрым способом стараюсь минимизировать такие *явления* :)
Нет, как раз я тоже каждый канал вёл одним кабелем но с двумя жилами. Просто вместо экрана подпаянному например к регулятору громкости в твоём 3 посте, я использовал вторую жилу, а экран этого кабеля заземлил в районе бп. Второй конец экрана в воздухе.
2-vlad1252
вот так,что ли?
-принципиальной разницы не вижу.
    18.9 KB · Просмотры: 865
я вот не понял: Неужели трансформатора тс-180 хватит для питания двух мс tda7294???
Хватит .
поверь-хватит,если внимательно читал то должен был понять,что усилитель питается от заряженных конденсаторов,а не от трансформатора напрямую,трансформатор служит по сути только для подпитки конденсаторов и чем быстрее он их зарядит тем лучше,но есть разумный предел ,так например для усилителя мощностью 2*70вт(парочка тда7294)достаточно трансформатора мощностью 100вт,ведь средняя потребляемая мощность усилителем будет всего навсего около 50-60вт,а максимальное потребление тока будет только очень кратковременным и для этого как-раз и нужна *солидная* ёмкость конденсаторов.
ВЫВОД:
1е-читать внимательно то,что написано в первом посте.
2е-если не дошло смотри 1е.
:tehnari_ru_860:
