25 АС 109
Сейчас пытаюсь снять с них крышку, пока не очень удачно, т.к. те шурупы. которые поставлены не открутить. из 6 только 3 снял. остальные ни в какую.:)
А акустика у них не хилая такая, у alphard"а
ЗЫ: А как выпрямить руки себе? Что бы они росли из плеч а не из ...? Может методика есть какая-то? А то я так все на свете попорчу:))
когда учишься что- то делать - поломать что либо- нормальная практика
У меня сабик ихний.
    63 KB · Просмотры: 439
    96.9 KB · Просмотры: 691
    55.8 KB · Просмотры: 465
А зачем у многих динов в центре дырка? что туды можно закрепить? или это для циркуляции воздуха?
Называется это вентилируемый керн, нужен для охлаждения катушки и выравнивания давления под колпачком.
Понятно:)
Блин, ну никак не снять те 3 шурупа! :tehnari_ru_281:всю руку разодрал себе!:tehnari_ru_121:
Как думаете, если их отломать, а потом крышку в том месте на силиконовый герметик приклеить(плюс 4 родных шурупа), ничего будет?
Полей болты растворителем.
Каким? мне говорили, есть какой-то машинный, для этих целей(название не помню).
Вот можно таким.
    78.9 KB · Просмотры: 259
Расверлить болты
Рассверлить, это как? мне же их потом обратно ставить:)
но в принципе уже поздно. полил я какой-то дрянью - только в одном помогло:(. отломал оставшиеся 2, ВЧ заменил на аналогичный свой.
На заднюю стенку нашлась фанера 1см, буду делать. Остались Горшки и обклейка стенок.
ЗЫ: прикольный там НЧ:)
+ распорку между стенками поставь
только над басовиком
В 25ас ниже и не поставишь.
Купил горшки, а сзади на них дырень по 2 см каждая((( чем залепить?
Так, чем залипить придумал(пластикой), а вот как их закрепить к корпусу? я думал на клей, или силикон, но они тяжелые, может быть их обтянуть чем-нибудь(проволокой, или как трансы крепят)?
Горшки приклей эпоксидной смолой а дырки залепи силиконом.
