Акустика
Сфоткал пока планшетом:
измерения:
5ГДШ-4 - для сравнения:
20180911_105440.webp.
О каких 30Вт может быть разговор...?
Сергей делай пробел(Enter) между фотками и текстом, а то всё в кучу сбивается.
Те что на фото:
Не устраивать же динамикам тест-драйв.
Да-к, делаю (пробую во всяком случае) но что-то не ...
Мда, даже проверять смысла нет, работает и спасибо.
на фото IHome ibn26, про мощность даже речи нет (нет данных), работает на треть того, что может, больше не надо.
    24.1 KB · Просмотры: 68
Автор, после текста, перед тем как ставить фото, нажми 2 раза Enter на клавиатуре, а то что-то я под устал править посты с фотками...
Пиши посты через Расширенный режим, там сразу видна расстановка текста и фоток.
Слава, с моей лично связью я даже не пытаюсь пользоваться визуальным редактором :))
о шумовой мощности
О шумовой мощности!? Может быть... Об электрической-3 Вт максимум... И давайте закроем этот разговор! (детский сад ей богу!)!
Вячаслав вам же чётко сказал: "Читайте теорию!"... А не то что на заборе белым мелом написано!
Вот интереса ради взял и подал с программного генератора синус:
campro_000022.webp , на приборе на пределе измерения переменного напряжения около 12.5 - 13 вольт:
campro_000018.webp, даже если: 12*12=144v; 144/6=24w .
[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]. Понимаю что статические фото не аргумент. Да по звуковому давлению не сравнить с 25ГД-26.
    50.6 KB · Просмотры: 29
    47.7 KB · Просмотры: 28
Не успел вставить. Усилитель с помощью которого измерял TA8268AH:
Были вот такие колоночки от такого центра, смешных размеров и веса. Однако, смех смехом, а играли в связке с Одиссеем 021, выдерживая его дурь на максимуме громкости. Так что габариты и вес не показатель
    13.8 KB · Просмотры: 102
AIWA . Как-то принесли примерно такую на ремонт. Сам аппарат был цел, а вот колонки были порваны по диаметру диффузора:
Безымянный.webp, но катушка и МС в порядке. Знакомый говорил на каком-то совдеповском усе попробовал. Склеил, получилось. В бартер он мне S-30B отдал без одного НЧ (сгоревший был).
И то что это СЧ головки, не напрягло вообще ни разу.... )))
Да, нет, думал погорят. Минут 20 гонял, сначала показалось громко. Даже подушкой прикрывал. МС немного нагрелась, еле тёплая была. Но по прибору примерно 12-13V, на генераторе 100Гц (клиппинга не было, хрипа тоже). Хотел чуть побольше накрутить, усилитель позволял немного, но передумал.
Чего удивляться то 30 ватт любого (чистого) сигнала эти динамики выдержат, там катушка где-то 1.5см в диаметре, пробовал такой сжечь, радиотехника у101, час не могла его убить, сама ушла в перегрев, так как под конец уже специально загнал её в клипигнг, выкрутив все регуляторы на максимум. А динамик только прилично разогрелся, и хоть-бы что ему...
Сейчас лаки другие более термостойкие, катушка на алюминиевом каркасе. магнитный зазор минимальный (так как это сч динамик) Значит хорошее охлаждение.
Так что 30 ватт в течении часа он выдержит..(что соответствует стандарту rms) О том какие он звуки при этом будет издавать лучше умолчать..
Ну для начала... Фото динамиков сбоку меня откровенно порадовали своей конструкцией. Могу на вскидку дать им ватт эдак 10-15. А вот по остальному будем разбираться.
Допустим... Вижу 100 Гц.
Фото плохое, но допустим...
А вот тут косяк! Мощность из чего складывается? Правильно... Из тока и напряжения! Что вы мне тут "напряжением в квадрате" козыряете? Включите амперметр и заметьте ток! (сомневаюсь что вам прибор 2 Ампера покажет)... Из данных замера по переменному току получите импенданс сопротивления, который потом и будете вставлять в расчет. Напомню что на разных частотах импенданс будет разный, и больше всего он проявляется на частоте механического резонанса.
А пока доводы не убедительные!
И наконец... О каких вы там + -35 Вольт на питание УМ говорили? Говорю же обычно на сателлиты дают 18 по переменке (получается + -25 В). Для саба дают + - 35 В...
Вот вот... И я о том же!
