Арктур - 004
Ну допустим так и есть ... В таком случае может как то побороться с источником? Ведь фонокоректор уже весь перекопан?!
Я могу снять сигнал с фонокорректора но под рукой нет схемы ... С какий контактов брать сигнал?
С выхода. Только развёртку надо синхронизировать по внешнему входу от питающего трансформатора. Ослика надо бы цифрового с памятью.
Да, можно, только понадобится изменение схемы.
Ну допустим так и есть ... В таком случае может что то с источником фона сделать? Под рукой не схемы ... С каких контактов снять сигнал?
Извиняюсь два раза отправил ..
У него куча контактов а какой выход я не помню ... Схема дома а я в гараже.
Коллектор выходного транзистора сможете найти? Вот с него и снимайте. Либо подать сигнал и осликом посмотреть где у Ф-К выход.
P.s. Надо чтобы оба компонента были в одном месте. Отечествеенные аппараты, в отличии от буржуйских, без схемы не отремонтировать. Особенно сложно без схемы изменить схемотехнику. ;)
И как отправить сюда фото не знаю
Наберите на форуме в поиске: "как вставить картинку".
Вот такой .. хотя наверно и на других арктурах он же
    83.7 KB · Просмотры: 147
Такой - так такой. Какая разница? Методы диагностики для всех одинаковы.
P.s. Плата гетинаксовая, во время пайки при перегреве дорожки начнут отваливаться. Работать надо паяльником с термостатом.
А что там смотреть-то? Судя по фото, с одной стороны платы два экранированых провода и с противоположной так-же. Там, где на плате маркировка 1,2,3,4,5,6, с вероятностью 100%, это сигнальный вход, а на противоположной стороне платы, там где маркировка 15,17,18,20, и есть выход.
Классика жанра, однако!
Сниму три сигнала ....два сигнала с обоих каналов на выходе фонокоректора относительно корпуса . На трансформатор положу кольцо (катушка сопротивления из советского тестера ) которая покажет фон трансформатора и частоту.
На какой частоте лучше снять данные сигналы?
Развёртку какую ? На 1кгц или ниже?
А вот и нет! Расположение элементов продольно-зеркальное, если обратите внимание. Входы и выходы для каждого канала с одной стороны
Транс немного подгуживает
Немного ... Ну да. Гудять трансы на наших усилителях ! Это уж как водится. И это гудение просто убивает!!! И брал я этих уродов гудящих , и заливал я их смолой эпоксидной безжалостно , саркофаг предварительно сделав . И после высыхания смолы той эпоксидной, подавал я на них 220 вольт. И , о чудо ! Усмирялся дух уродов проклятых и превращались они из монстров гудящих , в тихих застенчивых молодцов. :))
Выходы крайние 11 и 23 ноги
    56.7 KB · Просмотры: 124
Вы правы.
Был вопрос:
Я-же имел в виду то, что искать входы и выходы надо там, куда подпаяны провода, выходящие из кабелей с оплёткой.
В качестве рац.предложения:
Лучше в ёмкости с герметичной крышкой и откачать воздух (большого разряжения и не надо). Тогда и обмотки глубоко пропитываются и термостойким лаком можно (дешевле, однако).
Слишком много вопросов. Надо начать процесс измерения, а дальше всё станет понятно. Вперёд!
(дешевле, однако)
" А Балда приговаривал с укоризной : не гонялся бы ты поп за дешевизной ! ". А. С. Пушкинд :))
Она может и так, но не ищем лёгких путей !
