Аудиосистема 2.1
Изолировал так как его выходы прозваниваются (имеют сопротивление = 0) с корпусом. Изолировал с радиатором через слюду + кпт-8, термоусадка изолирует его только сверху с крепежной планкой. Как только радиатор нагреется до 80 °C - "термостат" "разорвет соединение 220V" к трансформатору от ОМ2,5. Второму трансформатору наверное не буду обрывать питание, т.к. вентиляторы надо откуда то питать в случае аварийной ситуации. А места для доп.транса совсем нет! Собственно основной нагрев радиков и будет идти только от "ОМ" питающего саб.
Теперь, надеюсь, все это, под действием вентиляторов сможет рассеять 570 вт тепла
Радиатор, конечно, впечатляет.
Только хотелось бы, для наглядности например, показать радиатор профессионального усилителя RMX 5050 QSC, развивающего мощность 2000 Вт на 2 Ом, 5000 Вт в режиме "Мост".
Размеры усилителя - 483 х 404 х 133 мм;
    66.1 KB · Просмотры: 129
Фига се, а я тут мучаюсь, переживаю что в перегрев будет уходить, поставил ему 2 вентилятора...пзд )))
Впрочем раньше же он питал Холтона 350 вт, 4 Ом, и чуть тепленький был, Притом что тогда к нему еще не было прикручено доп.радиаторов. :)
В том то и дело что да, поэтому я максимально изолировал его от радиатора, даже по бокам "термостата" проложил слоеные трубки из термоусадки, чтоб мало ли не развернуло его и он не соприкосулся бочиной с радиатором
Это, как-то не правильно.
Аналогичные термореле применяются в сварочных инверторах.
И крепятся они к радиаторам без всяких прокладок, да ещё и металлическими скобами.
    43.9 KB · Просмотры: 185
    66.1 KB · Просмотры: 124
ну хз, я лучше рисковать не буду и изолирую )) слюду не жалко
У меня есть другое термореле, оно уже не прозванивается, но более габаритное, не куда ставить, и когда тресешь - там что то болтается внутри, ну его нафиг)))
Я к тому, что вызывает сомнение исправность имеющегося термореле. Не должны его выводы звониться с корпусом.
Вот параметры.
    15.2 KB · Просмотры: 83
Он исправен, я его проверял, отлично работает ;)
К тому же у меня их 6 штук) покупал в чип дипе (наконец то зараза открылся в нашем городе))))
Детали отшлифовал...
Покраска завершена :)
Тумбочку сам мастерил? Что то на мою похожа:apl:
    38.6 KB · Просмотры: 69
конечно) тумбе года 3 наверное...
:tehnari_ru_509:
Наконец то, началось самое интересное - сборка и монтаж! :tehnari_ru_998:
Все алюминиевые уголки толщиной 2 мм
Погнали далее))
Экран из фольгированного стеклотекстолита заземлен на ЦАПе. Экран / земля изолированы от корпуса. Провода выхода ЦАПа пока что сделаны с запасом по длине, т.к. в будущем будет устанавливатьтся селектор входов
IMG_6870.webpIMG_6872.webpIMG_6873.webpIMG_6871.webpP_20161120_170729.webpP_20161120_170429_HDR.webpP_20161120_124947_HDR.webpP_20161120_125055_HDR.webp
стоп, а корпус же нужно заземлять?
вообщем заземлю корпус так же на выход ЦАпа через 1-10 Ом
Корпуса подстроечников РГ думаю оставить в контакте с корпусом или лучше изолировать и отдельно заземлить на выход ЦАпа ?
