Итак. Вроде все собрано, однако осталось несколько нюансов, которые нужно исправить и доработать:
1). Сильный фон - слышно в соседней комнате, жужит во всех каналах одинаково на частоте примерно 50-100 гц. Обнаружить откуда он - нет возможности, ибо мультиметр не может уловить такую маленькую переменку (показывает 000), однако по постоянке есть 1 мВ на выходе фильтра (регуляторы при этом "выключены"). Отключение земли с корпуса, с экрана, и отключение вентиляторов - не помогло. Вероятнее всего дело в разводке земли фильтра:
земля закольцована и будет работать как рамочная антенна , поэтому эту петлю нужно разорвать.
Земля это хитрая вещь ... Собирал я как-то предусилитель , земля была закольцована , из-за чего был не хилый фон . Когда разорвал это кольцо , все как рукой сняло.
Разорвем землю - посмотрим что будет
2). Сильно греется (72 градуса) мелкий радиатор стабилизатора LM7812, который питает вентиляторы. Запитан стабилизатор от 17 вольт. Думаю заменить радиатор на помощнее...
3). Термоконтроль вентиляторов работает некорректно. Уже при старте, когда радиатор холодный, напряжение на вентиляторах около 9,7 вольт. Следовательно они шумят прилично. Надо доработать...
4). Защита АС сабового звена делает ложные срабатывания на высокой мощности на низких частотах (до 33 гц). Скорее всего это связано с корректором Линквица. Будем дорабатывать...
5). Собственно настройка уровня каналов. Сабового сигнала пока не хватает на некоторых треках. На плате фильтра есть регулятор для этого, будем экспериментировать. Запас по СЧ-ВЧ сигналу есть приличный. Хочу настроить так, чтобы был баланс между полочниками и сабом и с небольшим запасом сигнала (треки разные бывают...) + чтобы в любой момент можно было отдельным регулятором убавить или прибавить басс.
6). Забыл пленок в первички трансов добавить)) Исправим...
Ну и вроде бы все))
Кстати, радиатор получился с очень хорошим запасом по рассеиванию. Вчера даже отключил один вентилятор (который сзади корпуса 80 мм, остался работать только 92 мм) и гонял достаточно долго музон на максималке... радиатор еле теплый, на ощупь около 30 градусов
Ну, конечно звук еще не совсем шикарен, надо подавлять комнатные моды на 49, 57 и 73 Гц. Эквалайзером foobar200 это делать - думаю не очень хорошая затея, а вот параметрический эквалайзер - самое то. Буду пытаться софтовым на компе править...
И вот еще фотки процесса сборки:
