Азбука корпуса усилителя
  • Автор темы Автор темы esveka
Фото я посмотрел. Конструктив по правде никчемный.Надо менять расположение узлов в корпусе.
вход усилителя как можно дальше от трансформатора питания. БП с конденсаторами фильтра расположить по кратчайшему пути между вводом питания на плате усилителя и трансформатором. Значиттак.Трансформатор развернуть на 90градусов. Сделать планку тз текстолита высотой в 3см и шириной в как у мегьшей стороны трансформатора.просверлить отвествия и закрепить эту планку на стяжках трансформатора закрепив предварительно мощнве диоды на этой планке. плату фильтра бп развернуть на 180градусов и сместить к краю платы усилителя.. провода питания свить и уложить подальше от входа
Или, что важнее, почему никчемный? Но это ведь надо много пальцем тыкать по клаве.
Проще бросить ссылку на совсем другой усь, с другим питанием и т.д и без объяснений. Ну или просто написать, что конструктив никчемный.
Оп, пока писал, подоспели объяснения.)
Я вроде сдал совет по изменению конструктива. .Расположите так , потом пойдем дальше.
Выкладываю фотку, от которой будем отталкиваться.
На провода не смотрите. Они будут меняться.
    165.5 KB · Просмотры: 120
Плату фильтра развернуть на 90градусов!
Так?
Почему транс посоветовал развернуть, я, кажется, понял. Провода питания короче будут.
Но почему плату с конденсаторами разворачивать? Выходы с нее со стороны синеньких конденсаторов. А вход со стороны черненьких) Не понятно как-то, почему ее разворачивать...
    92.8 KB · Просмотры: 61
А чтобы под 90градусов было. По направлению проводников ориентируйтесь.они не должны идти параллельно .
Не понял все равно. Ну да ладно.
кстати ваши диоды д242 или подобгые в радиаторах не нуждаются
Для вашего усилителя для них не надо радиаторов.
Но у меня усилителей таки 2. Все равно не надо?
не надо. На планку посади их и все..Хотя, если есть слюда,то планку можно и аллюминиевую.
Работа потихонечку двигается. Потихонечку.
Посадил трансформатор на шасси. Aziopp советовал крепить через резинки.
Так и сделал. Не знаю уж, есть ли толк от этих амортизаторов). Но хочется верить, что есть. Если приложить руку к корпусу, то можно почувствовать, что там что-то работает)
    104.7 KB · Просмотры: 100
    146 KB · Просмотры: 98
    102.5 KB · Просмотры: 120
Диодный мост собрал на гетинаксе. Д-242. Планку прикрепил на угольник - ребро жесткости.
По мосту есть вопросик. Не нужно ли шунтировать диоды?
Если эту конструкцию не включать долго в сеть, то при первом включении есть щелчок в районе контактов трансформатора. И, по-моему, даже искра проскакивает.
Если выключить и опять включить, то щелчок слабее. И искры нет.
Грубо говоря, если ночь простоит отключенным, то происходит такая фигня.
    131.8 KB · Просмотры: 64
    96.2 KB · Просмотры: 47
Ну и просто фотки остальной начинки. И вид на сегодняшний день.
Провода, блин, очень жесткие. Особенно белый(общий у меня). 1,5 все.
По всяким гнездам пока не знаю ничего. Просто я о них вообще мало что знаю. Надо ездить смотреть. Слушать, что продавцы будут говорить.))))))
    68.4 KB · Просмотры: 52
    99.8 KB · Просмотры: 53
    72.5 KB · Просмотры: 62
    97.8 KB · Просмотры: 52
    53.9 KB · Просмотры: 58
Если всё хорошо припаяно, откуда взяться искре? Может где контакт плохой?
