Бегущий огонь на микроконтроллере
сначала ставил фьюзы -U lfuse:w:0x64:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m вот так, потом пробывал вот так -U lfuse:w:0x44:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m
Фьюзы CKSEL3..0 - 0100
-U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m
все, седня уже не хочет зашиваться тинька) как восстановлю или новую куплю отпишусь.
Это странно. Такие настройки фузов не должны вывести контроллер из строя.
Проверьте программатор, снизьте скорость прошивки -B 2400
ну программа то работает, зашиваться не хочется. ща покажу что аврдуд пишет
avrdude.exe -p t2313 -c ftbb -P ft0 -B 2400 -U lfuse:w
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Программа не видит контроллер. Проверьте все соединения!
а если бы было плохо контроллеру он бы видел? соединение тока что проверил по второму разу, от программатора до панельки для микрухи контакт есть, замыкания не наблюдается вроде. как можно проверить программатор?
и может это все из за того что я прошиваю тиньку отдельно от всей схемы? (напрямую тиньку к программатору и потом назад в плату)
ну я даже не знаю тогда куда копать. программатор перепаять очень проблематично. там хоть и 3 детальки всего, а размером они....и паять старым паяльником в 25ватт было очень не удобно)
может там можно как то проверить напряжение на контактах?
Можно проверить наличие импульсов, используя светодиод с резистором 510 Ом.
куда его цеплять? на каждый сигнальный контакт?
Между землей и сигналом при установленном контроллере. Импульсы должны быть везде.
хорошо, я тогда чуть поззже проверю и отпишусь что и как
Здраствуйте, я тут новенький, начитался статей на радиокоте решил делать мигалку, но там используется старая микра (AT90S2313) есть 2 вопроса:
пойдет ли прошивка с такой микры на ATtiny2313A-SU?
можно ли сделать вашу прошивку не на 13 светодиодов а на 8, а оставшися 5 ножек использовать под полицейскую сирену?
что я намудрил могу скинуть, пишу в ассемблере(AVR studio5), шить буду PonyProg'ом через программатор Altera Byte Blaster
Подойдет, но если вы пишите новую прошивку, почему бы не сменить целевой контроллер?
Проще написать новую прошивку, чем переделывать имеющуюся.
а какой целевой контроллер можете посоветовать? мне надо 8 светодиодов мигалка 4 свтодиода стробоскопы и 1 сирена, вобщем собираюсь делать полицейский навес на модельку + желательно чтобы переключаться это могло от сигнала подаваемого третьим каналом с приемника
могу дать то что сейчас написано под ATtiny2313A
