ArianaAW15N
- 11 Июн 2013
Совершенно в дырочку, параметрический стабилизатор при таких токах, очень даже не есть хорошо. Надо делать двухкаскадный (параллельно) компенсационный стабилизатор (регулируемый). Трансформатор ~14.5-15В, лучше двухполупериодный выпрямитель ...Следует помнить, что в таких простых схемах при случайном коротком замыкании на выходе, всё напряжение упадёт на регулирующем транзисторе, а ток будет ограничен только трансформатором. Поэтому нередки выходы из строя регулирующего транзистора. В подобных схемах очень желательно иметь хотя бы простую схему защиты от КЗ...
Они компенсируют падение напряжения на переходах 3-х транзисторов.А зачем два диода на защите ?...![]()
А вы уверены что ваш трансформатор на 5 ампер.Вопрос таков _ что изменить в схеме данного БП кроме транса
Понял, но это схема та же токовая компенсация, но при большем количестве деталей. Плюс прогнать такую мощность через один КТ819 ?...Они компенсируют падение напряжения на переходах 3-х транзисторов.
Пойдут диоды, можно обыкновенные Кытайские бочонки ...Оставляю всё так и использую кд 522. Ещё вопрос_как будет работать защита??? Как я узнаю о КЗ?
В параметрическом стабилизаторе два в параллель ?...Вообще-то надо транзистор на 75Вт... Если будет вылетать, то можно поставить два в параллель.
Не совсем так.Защита работает так, чем больше ток выхода, тем меньше напряжение "плюса", тем больше открывается (синий) транзистор, значит меньше напряжение на базе силового транзистора ...![]()
Само собой линейно, это и есть компенсация, только силовая организация у тебя параметрическая ...Она срабатывает нелинейно.
А что смущает?В параметрическом стабилизаторе два в параллель ?...![]()
