Блок питания для усилителя на TDA1558Q
сопротивления колонок 8 Ом
В datasheet указано, что repetitive peak output current равен 4 А max и ничего не указано насчёт источника питания... :)
Именно так. Вопрос насколько затянется пик и смогут ли его вытянуть конденсаторы.
это к посту 42
Я ставил почти такой же транс. http://www.tehnari.ru/f114/t76213/#post765247 :tehnari_ru_509:
Ничего перематывать не пришлось.
Были две вторичные обмотки по 11В каждая и диаметр провода примерно 0.5мм. Эти обмотки соединил паралельно и после моста и конденсаторов получил около 14 В.
Не спешите его разбирать. Замерьте напряжение на вторичных обмотках, а там видно будет...
если не секрет сколько ваш усь ватт выдаёт?
2 х 4 вата. ПК, мне хватает, пока...
Еще вопрос, если не секрет. А зачем использовать 4-х канальную микросхему имеющую 11 ватт на канал для усилителя 2х4 ватт?
Её что, девать некуда было?
В этом случае и говорю увеличить емкость до 20-30.000мФ. Чтоб хватала на затяжной пик.
Читайте внимательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня стоит вообще другой усилитель, мощность его 2 канала х по 4 ватта каждый! Он спросил у кого какие стоят, вот я и ответил!
а с чего вы взяли что это 4 канальная схема? чтоб было 4 канала надо на двух МС собирать !
Она идет(1558) 2 х 22 вата 4Ома (это мостом) или 4 х 11 ватт 2Ома (это квадро). В даташите написано.
игорь_55 Собирайте этот усь (на ТДА1558). Он очень простой и довольно не плохой. Послушуете, попробуете... Если не вытянет по мощности до желаемого уровня - ничего страшного, ЗАТО У ВАС БУДЕТ СВОЙ САМОДЕЛЬНЫЙ УСЬ И БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ. Опыт хоть и небольшой, но это отличное начало!
