Блок питания для усилителя на TDA1558Q
а что навесной мантаж это фигня?
по ходил по друзьям у всех на краске принтеры ! буду собирать навесным !
но ведь можно перманентным маркером нарисовать и вытравить всё прекрасно
или иглой от шприца и парой капельками нитрокраски(из баллона)
попробуй..вроде он тоже нитро...
но там всяких примесей еще наверно дофига...
если балончика нету, можно в автомагазе купить маленькую баночку(ну она по размерам как и лак для ногтей) краски(там еще в комплекте кисточка), для замазки царапин идет она, и ее юзать, но стоит она около 100, проще купить сразу балон краски и можно будет подкрасить им чтото, и плату нарисовать.
не :) и всё таки я дождусь принтера ! а пока навесным сделаю :)
да 1558 там и вешать то почти нечего, если без софт старта:
3 керамич. кондёрчика +1 ёмкость
ну на вход да, а здоровый кондер керамикой мона зашунтировать.
а если вместо нитро краски лак для ногтей норм будет?
Печатаешь рисунок. Прикладываешь его к плате и закрепляешь на ней (в крайнем случае просто прижимаешь чтоб не двигался). Шилом или иголкой закрепленной в держателе протыкаешь бумажку в местах где нарисованы отверстия под выводы деталей. Давить надо сильно, чтоб на медной фольге был хорошо виден "укол". Сверлишь по этим "уколам" в плате дырочки. Потом зачищаешь плату мелкой наждачкой (только не перестарайся и не протри до дыр) и протираешь ацетоном. Берешь лак для ногтей и капаешь капельку на какую-нибудь твердую поверхность. Берешь зубочистку, макаешь кончик в капельку лака и потом засовываешь в просверленные отверстия. Лак ляжет вокруг отверстия кольцом. От количества лака на кончике зубочистки и глубины погружения в отверстие зависит размер кольца. Кольца получаются практически идеально круглые. Далее кольца отверстий соединяешь дорожками. Лак можно использовать и для прорисовки дорожек, но его надо разбавить немного ацетоном, иначе он слишком густой и не будет течь по игле. Но лучше использовать нитрокраску.
Нитрокраска из баллончика брызгается в колпачек от этого же баллончика, буквально набрызгивается на 1 мм от дна, немного подсушивается (иначе будет сильно растекаться), потом засасывается (пара капелек) в шприц и рисуется. Игла у шприца должна быть 0.8 мм и сточена под прямым углом. Толстые дорожки делаются прорисовкой в несколько линий. Линии проводить лучше по линейке, но линейка не должна касаться платы, чтоб не повредить при её движении уже нарисованные дорожки и не мазать линейку краской.
После травления лак и краска смываются ацетоном. Если делать аккуратно, то получается совсем не плохо. На фото плата изготовленная таким способом.
picture.php
  • Like
Реакции: asco
ого!
ровненько так!
не, я все на весу делал, поэтому линии не такие ровные, но тем не менее все работает как надо.
ого!
ровненько так!
Да я просто зануда и люблю чтоб всё было красиво!-)
помагите советом !как думаете продать этот транс или лучше себе оставить ?
    15 KB · Просмотры: 103
ты чЁЁЁ транс на 270ватт!!!!!!!!
