Блок питания к TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы vetal9
ТВК 110 л2 мощность 10...15Вт, для 1558 маловато будет, для неё нужен транс как минимум 30...40Вт
Я так и думал сильно он маленький подскажите пожалуйста к каким клемам 220 подключать я его хочю на 2003TDA поставить!
Там где два вывода - 220(1-2)
    36.4 KB · Просмотры: 587
ребята помогите пожалуйста! подключил усилок к бп с компа....подключил желтый провод к плюсу, так как там +12 В, и черный землю к минусу усилка, включил через мр4, звук чистый, играет хорошо, правда сикунд 5 поиграло, но електролетический конденсатор на 10000 мФ очень нагрелся, и сзади него брызгнула жидкость! Что это может быть?
На микросхему нанес термопасту, и прикрутил ее к радиатору, все правильно?
микросхема не сгорела??
ну так как, поможете?
Неправильно подключил конденсатор, попутал полярность. На современных электролитических конденсаторах, минусовой вывод обозначается хорошо заметной полосой на корпусе.
Подключил ТВК 119 Л2 к сети но както сильно гудит вольты померял 13V 22V 36V скажите это нормально такое гудение транс не греется?
да, теперь вижу....попутал полярность...конденсатор на 0,22 тоже менять?? со схемой все нормально, просто заменить кондер??
Да, заменить надо оксидный. Скорее всего он уже потерял значительную часть своей ёмкости, к тому же он может уже пробит (замкнуты обкладки).
P.S. Оксидный=Электролитический...
вы правы, он пробил сзади..а этот что перед ним стоит на 0,22 мкФ тоже заменить?
со схемой все нормально?
спасибо за помощь)
или может лучше будет, если взять этот конденсатор на больший вольтаж, чем 16В ? как думаете?
ну конечно лучше, у меня стоит на 25В 10000Мф
никаких просадок по НЧ
поменял кондер, работает все супер....помех нету...только когда вход не вставлен ни куда, то гул идет...
А его както можно стянуть или нет?
Естественно - да хоть с помощью тисков :))
Провод как антенна ловит фон переменного тока, который присутствует везде..
