Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042
Саня забыл про конденсатор 2.2 мкФ с первички на электролиты
Дак это ж не та схема, этож преобразователь а не ИИП :D и термистора в ней нет :) Все, Юрий заработался :)
Дроссель входной 5х 0.75 мм, другие 5х 0.5 мм ...
Ну в общем ощутив весь кошмар намотки трансформатора многожильным проводом (не столько намотки сколько лужения концов) Я все таки закончил сборку преобразователя. Печатку немного подкорректировал, расширил проводники, кое что передвинул, убрал на отдельную плату большие электролиты (просто они очень высокие и я решил их поставить горизонтально).
Ну вот фото. (как обычно ещё не проверял, но уже сделал фото-отчет)
Посмотреть вложение 50779 Посмотреть вложение 50780
Посмотреть вложение 50697 Посмотреть вложение 50698 Посмотреть вложение 50699 Посмотреть вложение 50700 Посмотреть вложение 50701 Посмотреть вложение 50702
P.S. Входной дроссель все-таки оставил одножильным так как нервов на многожилку не хватило, надеюсь что сгодится и так ну если нет то потом перемотаю.
а кто скажет мощьность этого преобразователя?
Я скажу :) теоретически ватт 300-350 смело
Ланзар 400 ватт пике должен потянуть.
Подойдет такой феррит, вытащил его из бп от какого-то телевизора, или лучше купить M2000HMK 45X28X8. Забыл высоту подписать 21мм
    118.6 KB · Просмотры: 366
    105.4 KB · Просмотры: 250
мне столько же витков мотать или пересчитывать надо?
А на счет трансформатора:
Первичка 2х3 вит. 4х 0.75 мм, вторичка 2х7 вит. 4х 0.5 мм.
Не нашел у себя провод 0.75 и 0.5. Можно и первичку мотать 2x3 вит. 5x0.7, а вторичку 2x7 вит. 4х0.7 ?
Не очень понял, какой у тебя провод? каким мотать хочешь?
Хочу мотать первичку в 5 жил проводом 0.7мм, а вторичку в 4 жилы тоже проводом 0.7мм, так можно?
не, для вторички 4 жилы будет маловато, мотай жил шесть.
Значит можно все таки проводом 0.7мм мотать и первичку и вторичку?
Да можно, мотать можно любым проводом просто надо будет рассчитывать обмотки потому что в импульсных БП для обеспечения большего тока надо увеличивать число жил вместе с общим сечением провода (ну это я так вкратце)
Значит мне мотать:
первичку в 4 жилы проводом 0.7мм
вторичку в 6 жил проводом 0.7мм
завтра попробую намотать
Вот намотал трансформатор. Феррит надо чем-то склеивать? На первом фото собраный транс, на втором первичка.
    109.5 KB · Просмотры: 232
    40.5 KB · Просмотры: 357
