На работу трансформатора это ничуть не повлияет. А каким проводом мотаешь?несколько витков соскочили один на одного?
Она называется петля для размагничиванияв мониторе есть обмотка вокруг телескопа
киноскоп....телескопа
может уже кинескоп уже?киноскоп....
может уже кинескоп уже?![]()
она имеет свойство продавливаться/рваться... Вообще люди ей изолируют, и вроде бы (по их словам) ничего... Но у меня эта лента доверия не внушает.а что, фумкой плохо?
Ок. Кстати, программа выдаёт что "холодное сопротивление" должно быть 5Ом. А когда я замерял сопротивление у этой проволки, то оно было почти 6. Нормально?
Бумага лучше. Однозначно.а что, фумкой плохо?
Красиво. Но не более. Она имеет свойство продавливаться и течь при нагреве.А я толстой фумкой в два слоя и нормально.
Если работаешь аккуратно, не допуская перегибов и скручивания провода, то слои можно вообще не изолировать. Между первичкой и вторичкой обязательно!его просто намотать на второй слой?
Это очень нормально! Поздравляю.Домотал наконец то, включил через лампу, лампа еле горит. Это нормально?
О, это непередаваемое чувство победы, пусть даже маленькой! Еще раз поздравляю.Как я рад,
