Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
LASTIK, циферки на аналоговой шкале-это китайский цифровой вольтметр(ждал больше месяца из Китая его). Естественно,НОУ ФОТОШОПА, просто в отличие от Тимура сам процесс вживления цифрового вольтметра в стрелочный не фотографировал..Да и в нижней части шкалы (как у автора идеи) разместить не удалось, там магнитная система...А подсветка снизу-это моя "отсебятина"(вставил белый светодиод)( но она фото он отдает синевой)-просто хотелось подсветку аналоговой шкалы для работы БП в темноте-например ночная зарядка автомобильного аккумулятора
кстати..о размещении 2-х светодиодов подсветки шкалы по бокам-хорошая идея! подумаю над ней
Я так понимаю это прозрачный дисплей? Я заинтригован.tehno032 Настрой свою Личку...:tehnari_ru_889: И Скинь мне ссылку что это за "зверь" такой измерительный...:tehnari_ru_203:
Lastik, я использовал простой встраиваиваемый китайский цифровой вольтметр, такой же,как у DTS в его проекте "ФЕНИКС". Я заказывал его на АЛИ. Может просто фото чуть смазано,и кажется ччто стекло со встроенным дисплеем
    39.2 KB · Просмотры: 59
    56 KB · Просмотры: 290
Доброго дня!
Есть два бп, но они с супервайзерами. Один на 7515, другой на PS222L.
Вопрос: можно (один из них) переделать в АЗУ как у Вас или нет?!
Устроило бы даже на выходе 15в постоянные с током до 10А.
Кинь модели БП и название ШИМ на которых построены БП!! Чем смогу,помогу)
Собрал схему регулировок на LM-324, пока на летучке. БП - Codegen-250, вычищенный почти до основания, осталась дежурка, ШИМ, раскачка и УМ, т.е., ничего не мешает. Регулировка напряжения очень нелинейная, от мах вниз более половины хода - реакции вольтметра никакой, потом очень немного похоже на невнятную регулировку, и от 9 вольт - падает в 0... всё. Ток тоже непонятно регулируется, менее 2,5 А выставить не получается, выше - отсечки нет, правда более 5 А не грузил. В пределах ограничения тока напряжение почти не регулируется. Пробовал играться с обратными связями ОР1-2, результат не впечатлил. Алгоритм настройки пока уловить не могу.
Переменные резисторы А (по Совдепу).
Тему пересмотрю всю, пока в середине. Судя по отзывам - всё должно быть ОК, но у меня пока так...
Ребята, кто имеет позитивный опыт наладки - интересуют любые мысли, комментарии, опыт.
Сделайте лучше на ПП. Еще раз внимательно пересмотреть монтаж на макетке.
Ха-ха... нашел... внимательно надо... Моя ошибка в монтаже на макетке.
Ммм...да... я перепробовал с десяток разных вариантов регулировок с защитами и разными ограничениями, пока - это лучший. Чёткость работы - просто бомба!... Очень классный режим "Токовая защита". Наверное, на этом остановлюсь.
Но есть, по крайней мере, один беспокоящий вопрос: идёт, почти не слышно, но он есть, - лёгкий шорох-дребезг, я ещё толком не понял откуда, но похоже из какого-то транса. В этот момент визуально наблюдается еле заметное дрожание выходного напряжения (у меня нагрузка - автолампочки, видно, как лёгко так свет дрожит, - 2 шт по 21 ватт параллельно, это 4,5 А тока, я считаю - средний режим). И, ИМХО, выше разумного предела греются мощные транзисторы. Был прецендент, когда за 5 минут такого шороха вылетели транзисторы раскачки (С945). БП тихо остановился. Транзисторы заменены, всё запустилось. Поначалу шороха вроде не было, потом опять появился... я ещё не понял - это в каком то конкретном режиме ограничения, или во всём диапазоне. К вечеру найду нагрузку поуниверсальней , на лампочки напругу выше 14 вольт не даю, погорят, тогда разберусь, скажу.
Ха-ха... вот ща прямо, подключил на выход ослик... - никаких шорохов нет!... Картинка выходного напряжения красивая, ровненькая, правда есть всплески, примерно 0,5 вольта с частотой ШИМ-а (~60 кГц), но без них странно было бы... Ёмкость какую то к выходу добавить надо... разберёмся...
Вместо P.S.: ха-ха... пока это всё клацал, за пять минут работы с осциллографом на выходе, без шороха, силовые транзисторы из неприлично горячих стали приятно тёплыми, т.е., - остыли...
В общем - нравится!...
Доброго времени суток Всем! Прошу помощи в переделке данного БП в регулируемый (от 5 до 30V, и до 10А). На фото уже отсутствует то, на что мозгов хватило (я полный ноль в электронике, но нужда острая). Контроллеры на плате LM339N и 7500B. Что выпаивать полностью, а что заменить и на что?
    48.7 KB · Просмотры: 207
    60.6 KB · Просмотры: 69
    17.2 KB · Просмотры: 70
    41.9 KB · Просмотры: 92
Выпаять "лишнее". Вот поэтому и прошу помощи
Выпаять "лишнее"
Опять же стесняюсь спросить, а что именно оказалось "лишним", по каким признакам была определена эта "лишность".
И ещё, а схема-то
имеется в наличии ?
Потому как оказание какой-либо
, без наличия оной, мне представляется затруднительным делом.
Что такие х---е рисунки !
Неужели самому не видно !
Посмотриш на такие паскудные рисунки и заходить на форум неохота !
Не можеш делать рисунки, выкладывай файлы в SPlan - е !
Всем здравствуйте! Блок питания Power Man IP-P350. Схема из интернета подошла вплоть до совпадения нумерации элементов. Переделываю блок по описанию esipov_a_a из вот этой ветки "Переделка БП ATX на GM3843 c регулировкой напряжения и тока"
Пока возникло пара вопросов:
1. После удаления лишних деталей делается проверка блока на работоспособность и максимальную нагрузку. Нужно ли перед проверкой собирать линию выхода с номиналами указанными на схеме управления или для проверки достаточно того что есть в линии +12В? (речь про индуктивность и сопротивление)
2. Есть пара конденсаторов на 200В 680u. Можно ли при проверке использовать конденсаторы меньшей емкости?
Достаточно того что есть в линии +12В.
Нагружать блок питания без лампы накаливания на входе за место предохранителя,не советую. Просто запусти и посмотри максимальное выходное напряжение и попробуй нагрузить, только не "сильно". Блок должен нормально запуститься и выдать напряжение. Если все получилось и блок работает, собираешь схему управления.Ну если будут вопросы, пиши сюда или в ту тему, можешь так же лично в вк vk.com/esipov_46_rus
!Можно!
Прошу прощения что сразу не ответил.
P.S. Самое главное не спеши и все получится!
Спасибо за помощьtehno040!
Про лампочку знаю...
Ок, будем несильно нагружать, надеюсь все получится...
Вопросы точно будут .....
Ну, вот и появились вопросы....
Собрал я схемку для тестового запуска из того что у меня было... Включил - ничего не взорвалось:apl: Но лампа светится в полнакала, а на резисторе можно яичницу жарить... Выходной вольтаж 30-32 вольта. Тк все стало как-то работать сегодня сгонял на рынок прикупил кондеев 4700 и 2200 на 50В резюк 5Вт 120 Ом и 150 Ом... Собрал "выход+" как на схеме управления... Выходной вольтаж 29-30 вольт, об пятиватник обжегся.... Я что-то сделал не так? Почему светится лампа? Такой нагрев резистора норма?
Единственное что я вместо дроселя групповой стабилизации использовал дросель из +5в в нем 22 витка в 2 провода диам 1.3 мм (0.6 ом 0.04 mH). А маленькие дроселя из +12в и +3.3в. Может в этом проблемма нагрева и нужно поставить штатный дросель в котором 1 провод диам 1.6 мм (0.6 ом 0.05mH)?
И еще, какие номиналы дроселей должны использоваться в выход+ схемы управления?
    72.6 KB · Просмотры: 387
    67.4 KB · Просмотры: 167
