kotenok
Banned
- 17 Июн 2014
Я то думал, что тут долго думать не нужно.1. Лампа 60вт
2.при напряжении 2В горит не сильно, глаза не напрягает.
3. минимум выставляется 0.2В. Обе лампы не горят. При увеличении - обе разгораются сильнее. При том лампа 220В горит довольно ярко, но не полную мощь
4. При 2В, ток около 20мА (точно не помню) на крутилку не реагирует
Лампа в цепи предохранителя (которая 220), и лампа в цепи выхода (+12) по мощности практически одинаковы. При нагрузке источника- увеличивается и падение на лампе, которая в сети +КПД самого источника.
Вообще то никто никогда не грузит импульсник с лампой в первичной цепи, если только это не очень мощная лампа (500-1000 ватт), я юзал для таких целей утюг на 2 кВт. Но это в особо тяжёлых случаях, когда с нагрузкой горит сразу, а транзисторы IGBT- дорогие, в сварочниках.
