Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
что б не ставить ещё один шунт, брал сигнал с первой ноги LM324 с платы управления
Ну и правильно. Я тоже А-метр подключаю прямо на шунт на плате управления.
Евгений здравствуйте, можете помочь?
Покажете что вырезать и что поменять чтоб получить регулируемый по току и напряжению блок питания 0-24 вольта.Заранее спасибо.
схема
оригинал
1.БП рабочий??
2.Все работы через лампу 60Вт по входу.
3.Перечитать тему.:tehnari_ru_860:
4.Выкинуть все лишнее с БП.tehnouzi:
5.Сделать плату и подключить.:tired:
6.:tehnari_ru_159:
    89.6 KB · Просмотры: 9,116
спасибо за схему :tehnari_ru_953:
БП рабочий
ух ты сколько рассыпухи освободится tehno001
вот такое получилось
всё правильно по удалял?
Да так и должно остаться.
Забыл раньше написать. Какая стоит диодная сборка D9? Если каракатица ввиде двух диодов на общуй пластине, то заменить на что-то более мощнее (F12C20, 20CPQ100).
как раз на D9 стоят 2 диода, хотя на всём остальном нормальные сборки.
а можно ли туда соседнюю диодную сборку впаять?
надо ли замыкать 13 и 14 ножки микросхемы?
Нет. Маловато у нее Uобр. Вроде на 40В (может пробить).
Да надо. Они ведь и так соединены вместе.
а почему после проведенной тобой переделке БП напряжение
на ветке +12 возрастает до 20 вольт?
Я сейчас подумал, а если взять верхнюю вторичку Т1 вместе с нижней
то на вывод +12 придёт 17 вольт,
+12 до выпрямления был 8,57В
+5 до выпрямления был 3,5в
а после выпрямителя (8,57+3,5)*1.4=17вольт
соответственно если по ветке +12 идёт 20 вольт
20+5=25 вольт после выпрямителя
или не всё так гладко?
он импульсный
Скажите пожалуйста, а инструкция в этой теме по переделке ATX подойдет для переделки AT блока питания? :tehnari_ru_942:
блок питания после переделки не включается
А плату подключил? Какой шунт использовал?
Добавь еще RC цепочку или конд-р 100мкФ с вывода 3 на 15 (2, 13, 14, 15)
Если есть возможность, то сделай фото БП, платы.
шунт - лампочка 40W
Шунт должен быть шунтом. Манганин, константан - проволока с высоким удельным сопротивлением.
1.Лампа по входу вспыхнула и погасла?
2.Питание на 12 выводе TL494 и на 4 выводе LM324 присутствует и какое?
3.На выводе SB есть 5В.
Доброго времени всем! СОС БП Powerlink lpj-2 350w ШИМ WT7514l хотел собирать ЛБП но...При включении в сеть Ничего кроме +5vsb Подскажите че нидь (великий поиск толкового не дал ниче) На микре питание есть теже 5. 9нога P-on+GND незапускает осцилографа нет ,ключи HOT проверял на пробой впорядке(незнаю зачем, FUSE не перегорал) ну както так . ПОМОГИТЕ
я нашёл проблему.
я не припаял провод,от первой ноги стабилизатора 7805 , на +12 вольт
сейчас один конец припаян к 7805, а второй паять некуда, доп платки нет, а плате этих элементов тоже нет.
а сам вентилятор сидел на шине +5 вольт
