Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
нагрузка от лампочек, моторчиков, до магнитол
БП сам по себе хороший, видно что собран качественно еще в 20хх, разбирал современные -китай китаем, дорожки на ровном месте отклеиваются, везде налет, и тд.
Что могу сказать - переделывай. В принципе, если на 0,7В, то это почти 5% отклонение - можно сказать норма. Поменяй еще 47*50В (С23) в дежурке.
Вот схема к твоему БП
    154.9 KB · Просмотры: 739
Сам точно такой же переделываю. Установка значений энкодером + предустановленные значения (в сети проект от Sonata)
    230.5 KB · Просмотры: 633
Подскажи по какому пути лучше пойти. сначала нашел вот это tehnoobzor.com/schemes/pitanie/126-peredelka-bp-atx-v-reguliruemyy.html , потом твой с крутилками, потом твой кнопочный, в котором писал что крутилки удобнее. мне нужен бп 0-20в, ток до 10 ампер, на счет вольтамперметра не знаю, с контроллерами не разу не сталкивался. хочется сразу два значения ток и напряжение, индикация без разницы, что LED что дисплей
Посмотрел статью на технообзоре - регулировка от 8 до 16В. Защита от КЗ.
На кнопках делал - не очень онравилось (долго перестройка идет).
Самое лучше, на мой взгляд, это на СП (крутилках). Схема опробована на пяти БП - полет нормальный.
Если дисплей, то без контроллера никак не получится.
Первую индикацию делал на 572ПВ2А (ICL7107). Кнопкой переключал значение тока и напряжения. Вечером скину архив.
Tyzik;985977 Если дисплей написал(а):
я тож не проч бы увидеть архивчеГ. и такой волпрос:по поводу грубо и точно:есть варианты резистора 200ом и 500ом что выбрать?
    2.4 KB · Просмотры: 90
Тузик, так по какой схеме собирать? для чего тебе доп. плата на LM324?
Всех с Новым годом!!!) Нашел еще у себя microlab m-atx-350w может его лучше взять за основу?
Tyzik дай плиз асю свою, или что есть другое
Tyzik Вот что получилось, так и не нашел на схеме R58 скорее всего это R50 но другого номинала, идет на 6 ножку TLки, и еще на схеме два R51 один из них R54. посмотри так ли? и еще, обвел на схеме участок, можно ли его тоже демонтировать?
    87.6 KB · Просмотры: 580
    143.8 KB · Просмотры: 960
    173.5 KB · Просмотры: 2,167
Кондёры
Какие, всё-таки, по ёмкости кондёры должны стоять на выходе? В одних блоках встречаю несколько микрофарад, в других - одна две тысячи. На что ориентироваться? Напряжение выходное играет роль при выборе ёмкости?
Cahes
на выходе до дросселя и после желательно 2200х25 и с малым ESR .Поставишь меньше-пульсации будут больше на макс. токе нагрузки.Электролиты зашунтировать керамикой, например на 0,47х50В
не могу найти нагрузочный резюк 0.05 ом, есть или 0.1 или 0.01 какой подойдет?
