Не так всё просто и однозначно.Вот от Вас такое слышать странно.
На современных МК тут нет ничего сложного.
хобби другим не бывает, а по жизни, чем больше знаешь, тем меньше хочется делать самому, проще купитьТолько если ради искусства...
Без проблем, в свое время сам, наставлял, учил и прочее, теперь помалкиваю, изредка ворчу, всему свое время.Ладно, извините.
Спасибо, искать ничего не надо, все есть, это если кратко.Потом, в жизни много всего интересного, например, путешествие, общение с людьми, техника, медицина, психология... Да много всего, главное это всё найти.
Вот именно! У меня так сделано...Маленький торик или выносной блок, вольт на 12 -15 переменного мне хватит.
Про лампочку, она стоит в цепи обратной связи генератора и ее основное назначение стабильность его амплитуды, проще некуда.
Больше - не меньше, хуже не будет. Чтобы повысить КПД, можно использовать ШИМ- преобразователи. Только их надо располагать внутри металлического корпуса, входы и выход развязать фильтрами.базовый трансформатор видимо взят производителем, какой был под руками, две вторичные две обмотки по 19,5 вольт, явный перебор. Отмотать сложно. Мощность избыточна...
и зачем такая жизнь? В идеале, обычно делаю без фильтров, экранов, снабберов и прочих костылей. Возможный донор нашелся. Судя по проводу на трансе, подойдет и вполне может быть внешним, зачем транс в корпусе.Только их надо располагать внутри металлического корпуса, входы и выход развязать фильтрами.
это симуляторная версия, в реальной в обратной связи генератора стоит лампочка как в древней оригинальной схеме. Учитывая что мотор не динамик, ему чистый синус по барабану (предполагаю), при пробном запуске от транса 12 вольт, для страховки стояла лампочка, но все заработало. Померил, 9 вольт. Думаю.Принципиальная схема хде?
пост 26.Вот эта схема. Сам не однократно её собирал. Звучит очень не плохо, при чём с ламповым окрасом.
