Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
хорошая идея. Если говорить о старой схеме, то первый полевик оставляем как есть, а на второй добавлю повторитель и посмотрю, что будет. Но это будет ближе к ночи.
на второй схеме номиналы кондеров огромные, у меня такого нет.
схема из 80 поста, в топку, лучшее враг хорошего, классика жанра лучше и проще.
Сделаю по своему, на однополярном питании. До нового года надо закончить.
    70.1 KB · Просмотры: 136
Хозяин - барин. План - есть план, его надо выполнять. А как же растянуть удовольствие? :)
самое большое счастье и несчастье не может длиться больше 9 месяцев, кончится смертью от перегрузки нервной системы. У пенсионера каждый час может быть последним, все нужно делать по быстрому или просто балаболить пока не забанят.
Привычки вторая натура. Стробоскоп нужен, спаял по схеме из 56 поста еще не проверял и будет обидно если не заработает, макета не делал, но видимо это схема из чего то древнего, судя по деталям, которые оказались под рукой. Размерчик платы 2х3 см.
    22.7 KB · Просмотры: 125
А если бы " под подушкой" оказались Новые детали, то и схема тут-же оказалась бы Современной?
Странный ход мысли.
самое большое счастье и несчастье не может длиться больше 9 месяцев, кончится смертью от перегрузки нервной системы. У пенсионера каждый час может быть последним...
Странный ход мысли.
Депрессия в самом разгаре.
А если счастье перемежать с несчастьем? Такое может длиться сколько угодно. А что касается последнего, все мы под Богом ходим и в любой момент... Но об этом лучше не думать.
Поражаюсь Вашей выдержке. Я бы уже давно включил стробоскоп и посмотрел.
Забудьте это слово применительно ко мне, пишу про то, как волга впадает в каспийское море, прописные истины. Лучше про проигрыватель. Например интересует как повысить стабильность генератора при изменении напряжения, это для того чтобы убрать стабилизатор питания.
у меня детали, большая половина их, которым больше 30 лет, кт361, кт315 из тех времен.
А так ли обязательно стабилизировать всё питание? Транзисторы на выходе стоят повторителями, достаточно стабилизировать только питание ОУ, минимум переделок tehno015
Вот схемка добытая в инете, склоняюсь, что проще, чем то, что своял. В симуляторе давно делал такое на двух тда2030, но тогда не стал делать, а теперь выяснилось, что от 12 вольт на плечо, достаточно.
    40 KB · Просмотры: 523
Схемку разместил
Кстати, питание ОУ и выхода можно немного снизить, до +5..8/-5..8 Вольт. Для стабилизации питания ОУ достаточно простого параметрического включения стабилитронов, там ток небольшой. На питание выходных транзисторов можно отдельный нестабилизированный выпрямитель, напряжение подобрать по размаху сигнала, впритык, чтобы только транзисторы не уходили в насыщение - меньше будут греться tehno013
В аналоговой схемотехнике - никак. Чтобы сделать кварцевый стабилизатор, нужна петля ФАПЧ.
спасибо, коротко и ясно. Но учитывая костыль (ручная подстройка частоты +-), не так уж и страшно. Это в исходнике был стабилизатор +- 15 на эпу, а так его никто не делал, например сонет 208с в моем экземпляре, прямо от выпрямителя питалось и не удобства не приносило. Видимо возьму lm1876TF, будет на одном микросхеме и радиатор на земле.
Кстати, питание ОУ
питание оу легко могу попробовать, а выход и так без стабилизатора, на ходу там по +-14, в стоп режиме +- 17
рабочий момент
    57.9 KB · Просмотры: 163
а теперь, платка на 2хТДА2050, размер 85х30 мм.
    37.5 KB · Просмотры: 175
Схема к платке.
    66.6 KB · Просмотры: 191
Костыль тоже не катит.
Он использует частоту сети переменного тока 50 Гц. А кто сказал, что в электросети ровно 50 Гц? Под нагрузкой в часы пик частота проседает до 49, а то и 48 Гц. Да и постоянно подстраивать вручную скорость не сильно удобно. Я бы сделал кварцованную и не парился.
Не совсем так. Проблема заключается в кратковременной стабильности. При желании можно и DDS применить...
    54.1 KB · Просмотры: 99
Статус
