Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
Да, аохожв на 95ю.Вроде с твуими ярко-зелеными ыставками больше нет у Аудиотехники.
Там и вертак похож на легендадо Техникс, скорее всего и есть Аудиотехника...
В комментах под видео есть ссыль на канал интересного дядьки Alcher7, где он как раз разбирает отличия новодельных голов и олдскула.
С июня в Японии поступит уже в продажу этот Техникс.Позиционируется как начальный ХФ.Порядка 60ти тысяч на рубли.
    26.9 KB · Просмотры: 141
Добрался до вертухи с утра.Выставлял "новую" головку.Вот про что я вчера говорил.
Вспомнил молодость и то, что начинал с электромеханика по счетно-вычислительным машинам, получилось, сделал.
Вот.теперь проверить перпендикулярность иглы к пластинке, доя этого взять маленькое зеркальце, маленький кусочек тонкого зеркальца.положить на мат и опустить иглу на него.линия иглы и отражкния не должна преломляться, отражение есть продолжение иглы.смотреть спереди в торец головки.Это проверка азимута
Мудрено, но попробую. А пока последняя версия корректора, это все, что смог выжать с тл072 по своей версии. Решил резать инфраниз на выходе.
На ух, оба канала, на моно пластинке, одинаковы, проверю аудио сити.
    9.9 KB · Просмотры: 152
Приятно иметь дело со знающими, умеющими донести до неопытных, спасибо.
Кстати, неправильно настроенный антискейтинг, тож даст разность в каналах.
Ну и вылет иглы для вертака еще знать надо.плюс-минус милиметр не критично совсем.И все, головка настроена.
Видимо причешу и оставлю как есть, звучит приятно. Теперь о шуме, в таком включение микроба, хотя это инверторное, его совсем нет, ни в паузе между записями пластинки, ни в приподнятом над ней, с включенным мотором. Рокота тоже нет. Сугубо личное мнение. Добавил пробных записей они там где в названии есть v7.
https://yadi.sk/d/_pQJ0OGm3LvNfQ
осталось повысить напряжение питания или понизить уровень выходного сигнала.
Поздравляю, это уже вполне прилично. Стинг, так очень хорошо прописался. Возрастные болячки винила(треск, песок) в расчет не берем!
В папке два файла, cтинг кор v7.wav и стинг 16 бит.wav, о каком идет речь?
Радоваться рано, iPod, ютуб, звучит заметно лучше... Либо пластинки древние.
cтинг кор v7. По сравнению как звучал Бон Джови, то это "прыжок" вперед)))
Да, намного лучше.Только по мне, звучит деликатнее чем надо бы.Вокал отодвинут на задний план.16б играет посочнее.Правда в наушниках со смарта слушаю, но думаю не изменится картинка и на АС.Но по сравнению с первыми файлами прорыв
Да, чуть легковесно.
Ну, сколько не сравнивал винил (особенно олдскульный), вокал обычно дальше, чем в цифре, паузы глубже(нет компрессии), сцена шире и глубже(больше места между инструментами- ударник слышно, что далеко сзади, гитары слева-справа, тож дальше от вокала).
Это легко объяснить, там не было безродного кондера в 3,3 мкф на выходе корректора, открытый выход. Тут есть варианты: оставить выход открытый или найти поприличней кондер.
Да, не написал. Послушал свои оцифровки и сравнил со звуком напрямую на усилитель, напрямую заметно лучше оцифровки. Вылизывать можно до бесконечности, уже придумку реализовал и стала v71. Повторил запись bon jovi и выложил в папку на Яндексе, теперь как?
Джови, что то не айс, перебор по ВЧ, все звенит как то размыто, ясности и четкости нет.
Статус
