Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
на этом пауза, причешу и все на этом и уже достало, как маньяк, ужас...
Нет чтобы выкинуть и концы в воду, прямо карма.
первые 54 секунды, так Аудасита настроена.Больше не дает по времени
Там в панеле сверху есть "ножницы", можно выделить-вырезать любой фрагмент и снять спектр любого участка записи. Но обычно, по быстрому, да, достаточно и первой минуты(ну, если не трехминутное инструментальное вступление без вокала!).
Да, в курсе.только удобнее с начала записи брать.Любой кусок можно потом и отдельно прогнать ведь
Программка аудиосити нашла применение в проверке кабелей (в парочке убрал недостатки) и записи шумов паузы (просмотр спектра). По оптимизации расположения, наводок, экранов, разводок земли на платах, последнее просто блеск.
проигрыватель получил новые внутренности и лишился встроенного трансформатора.
Его роль исполняет внешний адаптер с выходом 9,2 переменного напряжения и током 700 ма, самый пустячный, что был под руками. Чуть теплый после часа работы, как и радиаторы мотора проигрывателя. Предварительный усилитель питается тоже от него, но имеет отдельный выпрямитель и фильтр по питанию. Температура в помещении +28. Подробности опускаю, теперь это выглядит так.
    64 KB · Просмотры: 191
Тр что транс вынесен, понятно.Осиальеое как-то не очень.что за пред питается от него? От 9, 2?
Тот о котором тут писал, в посте 48. Реальное питание, двух полярное на рабочем ходу (мотор работает) +- 12 вольт, выпрямители мотора и преда раздельные.
примерно так
    16.6 KB · Просмотры: 145
сейчас проигрыватель выглядит так, косметики скорее всего не будет, привет из прошлого века, пыль веков и прочее... Высота корпуса определилась высотой экрана двигателя. Играет как патефон, на BOSE и у них это получается хорошо. Все хотелки реализованы.
    58 KB · Просмотры: 161
На слух лучше стало после замены питания на выносной блок?
Валеран, я про железяки и слова не сказал.Имел ввиду, что не очень понял как питание реализовано.
Гостей на днюхе (стукнуло 67) был самый узкий круг и послушали пластинку Магомаева, через комп, по линейному входу, а потом еще парочку. Не было стыдно за поделку, вполне слушабельно. Консервирую, вносить новые изменения не имеет смысла.
Отключил блокиратор магнитной головки (штатный). Толку от него никакого, только шорохи.
Про пластинки. Хороши и забавны, а вот вчера тряхнул стариной и запустил пару дисков двд. Разницы между диском и его копией на HDD не заметил. А вот пластинки тут рядом не лежали, ничего подобного по звуку. С CD такой разительной разницы нет.
Да.Осталрсь только озвучить тракты.Двидишный и виниловый.От кончика иголки до диффузоров.Глядишь и причина прояснится
Я недавно тоже реанимировал свою Радиотехнику 101,много лет стояла на шкафу.
Головка у меня давно стояла ГЗМ-008 Корвет,по звуку гораздо лучше родной.
В последний ремонт заменил все электролиты и переделал стабилизатор питания +24в для корректора,составной транзистор + стабилитрон с резистором,искать 553уд2 не стал.
Все крутится и работает.
Все с компа и на мою 2+1 говорилку. Тут спорить не о чем. Очевидное, разве, что писать тут не стоило, среди фанатов, опрометчиво поступил, приношу извинения.
Это хорошо, но у меня из родного, почти не осталось ничего, кроме головки, мотора и корпуса, который потерял половину высоты. Корректор и привод мотора, блок питания, свой вариант. Еще недавно пытался использовать проигрыватель, видно на фото, но в итоге вернулся на чердак. К его работе претензий нет, все устраивает, но надо вручную: менять диски, менять дорожки. Привык все делать с клавы компа, увы...
    59.3 KB · Просмотры: 76
Статус
