Часы на отечественных элементах
Припаял кнопки,всё так же, при нажатии на кнопку настройки будильника табло показывает нули но только пока держишь кнопку, остальные кнопки не реагируют, припаял помоему правильно.
Что происходит при нажатии на "сброс"?
И попробуй заменить ИЕ13.
Когда на сброс нажимаешь, оно сбрасывается на 0000:D и всё так же. Попробую конечно заменить если они остались:D
Вот сколько я эти часы не делал, но с таким не встречался! :))
Дык, я ж Великий:D Ладно хоть как радиоприёмник не работают:D или как утюг:D
Заменил ИЕ13, результат тот же, включается, нажимаю ресет, проходит примерно минута, начинает пищать, загорается 00:01, через минуту замолкает но цифры не меняются, кнопки не реагируют.
P.S.
Кстати почему то нагрелась ИД2 и транзисторы.
Надо всё тщательно проверять на возможные замыкания. Я с таким ни разу не сталкивался.
А подойдёт кварц с наручных часов?:tehnari_ru_250:
Да, подйдёт.
Даже китайских?
Даже китайских.
От любых, все они 32768 Гц ... :)
А вот в "Тамагочи" он может быть другим и не подойти.
Это оно?Извините за не качественное фото!
    9.1 KB · Просмотры: 293
Да, с виду оно.
Да, именно он. Зачем часы сломал? Такой кварц в магазине три рубля стоит.
Не скажи, я покупал за 30р! правда не такой а овальный, а таких у нас не продают. Да и если валяются сломанные часы отчего б их не использовать:D Вот кстати у меня есть 2 миниатюрных рабочих платки часов с жк индикаторами, может есть идеи где их использовать, они от зажигалок:D
P.S.
Зажигалка для сравнения:D
    32.7 KB · Просмотры: 244
    65.5 KB · Просмотры: 226
Валерий, скиньте пожалуйста плату с общим анодом для ЛУТ
