Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
Andrewtar, спасибо за совет. Тогда на следующей неделе возможно попробую. Сейчас просто вообще руки не доходят, сессия. А специальность, увы, другая.
А вот это я не проверял. Я купил только парочку UC3845. Но судя по даташиту - это одно и тоже.
http://pdf.eicom.ru/datasheets/on_s..._-_45_uc3844_-_45/uc2844_-_45_uc3844_-_45.pdf
По даташиту написано - The UCX844 has UVLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off), ideally suited for off−line converters. The UCX845 is tailored for
lower voltage applications having UVLO thresholds of 8.5 V (on) and
7.6 V (off).
Скорее всего 3844 не работает из низкого входного напряжения , нужно не меньше 16 в для включения схемы.
Буду ждать,хотел тот вариант собрать,но эта вобще простая схема,лучше буду эту собирать
Я подавал 14.5 . Не думаю что из за 1.5 в не будет работать
для генератора нужна микросхема UC3845, а какие аналоги у нее есть?
почему на 555 микросхеме не сделать бы?)))
    21.5 KB · Просмотры: 3,177
при подключении катушки напряжение на генераторе падает с 15В до 0,6В...почему так?
Валерий, как продвигается проект? И вообще, продвигается ли он?tehno015
Работы много скопилось. Но проект обязательно будет завершён.
Будем ждать с нетерпением!!!:tehnari_ru_942:
Драйвер HDD
Вот схема драйвера и описание,взяты с gzip.ru
На сегоднешний день,лучшего решения на просторах инета я не нашел.
Для питания микросхемы используется интегральный стабилизатор 7805 на 5В, в корпусе TO92. Будьте внимательны и ознакомьтесь с даташитом на имеющийся у Вас стабилизатор: в этом корпусе обычно назначение выводов не такое, как у привычных TO220.
Конденсатор, подключенный к выводу 27 микросхемы, определяет конечную частоту генерации, а значит - скорость вращения мотора. Для регулировки скорости вращения используется вывод 2: при нулевом напряжении на нём мотор не будет вращаться, а при Vпит - обороты будут максимальными. Обратите внимание, что зависимость скорости от напряжения здесь нелинейна.
Номинальный ток для данной микросхемы - 400мА, максимальный - 1.2А. Это необходимо учитывать при выборе резистора - токового шунта.
Двигатель от жёсткого диска, подключенный к схеме на LB11880, успешно стартует и вращается без срывов, даже при его торможении.
    17 KB · Просмотры: 10,412
Да, подойдёт.
Валерий, как обстоят дела с часами новыми?
Собрал генератор, но сильно греется транзистор, поставил irf 530. И выдает всего 5.5 вольт, Поставил диод 1n4003,и не нашел кондер 470N, ставил 100n и 680n разницы нет... Транзистор греется? У меня стоит на радиаторе, но дотронутся через минут пять нельзя. Обмотки мотал из 0.3.
Да, только не могу понять в чем ошибка, может обмотка из 0.3 или кондер то что не по номиналу один. Валерий на сколько сантиметров друг от друга обмотка сохраняет работоспособность примерно? У меня работает почти без зазора. Если немного приподнять или опустить почти сразу пропадает.
На большом, до ста пятидесяти миллиметров.
